micro-thermocouple et émetteur
    invitea017354d
    Je suis biologiste et je ne suis pas très fort en éléctronique, c'est pour ca que j'aurai besoin de vos conseils.
    je voudrais mesurer la temperature d'escargots en leur collant sur la coquille un dispositif genre thermocouple/émetteur. Grâce à cà j'aimerai pouvoir faire un suivit temporel de plusieurs animaux captifs(donc a courte distance) et pendant plusieurs jours. Selon vous c'est possible ? c'est cher ? c'est précis ?
    Merci d'avance.
    Ps: un escargot de bourgogne fait environ 4cm de diamètre mais peut porter une "lourde" charge.
    invitee05a3fcc
    Re : micro-thermocouple et émetteur
    Il ne faut pas penser "thermocouple" mais "thermistance" (beaucoup plus simple à utiliser dans cette gamme de température, un thermocouple , c'est pour 300° à 1200° !)
    En fait, c'est un peu une mesure de température par radio (comme dans les stations météo à 30€) que tu veux faire. Utiliser un boitier de ce genre ... pas évident, car c'est fait pour être plat (genre format carte de crédit). Je vois mal ta bébête avec ça sur le dos.
    Reconfigurer la partie mécanique? possible mais pas évident.
    De plus, il faut penser à l'étanchéité (noyer le tout dans de la résine Ad Hoc?) et mettre à la poubelle quand la pile (durée entre 6 mois et un an) est foutue.
    Coté réception, ça marche avec une station météo et il faut réussir à comprendre le format de transmission pour le décoder sur un PC (il y a eu un article ELEKTOR sur le sujet)
    Autre solution : tout reprendre à zéro avec une thermistance, un microcalculateur avec convertisseur ADC intégré et un module émetteur.
    C'est des pistes .....
    PS : Je croyais que les escargots n'avaient pas de trou du cul. Comment placer la sonde de température? Tu risques de mesurer la température ambiante?
    Tropique
    Citation Envoyé par Lampyris Voir le message
    Merci d'avance.
    Puisque tes animaux sont captifs, est-ce que tu ne saurais pas les "câbler"?
    Il existe des fils isolés de 3/100ème ou moins, bien plus fins et légers qu'un cheveu, et si tu les accroche en hauteur, à 2 - 3m avec un peu de mou, tes bestioles ne s'en rendront même pas compte.
    Problèmes possibles: s'ils sont plusieurs dans le même enclos, ils risquent de finir par enchevetrer les fils; de même s'il y a des obstacles (mais à toi de faire le ménage).
    invitea017354d
    merci,
    Alors, j'avais pensé au fil aussi mais ca pose le problem d'avoir à tout demeler ou alors de prendre les escargots 1/1 ce qui pourait etre possible...
    Pour la temperature : les escargots sont lent et leur temperature interne depent presque exclucivement de la temperature exterieure...
    Donc si je veus prendre une "thermistance" et la coller sur la coquille puis la relier à un cable tres fin... ensuite comment je peux collecter et traiter les données ?
    Encore merci.
    inviteede7e2b6
    [QUOTE=Lampyris;1882464
    Encore merci.[/QUOTE]
    une carte d'acquisition ad-hoc, et le logiciel qui va avec ...
    un honnête spécialiste te montera ça.
    invitea017354d
    cool...
    Et une derniere choses : ce genre de dispositif peut me compter combien si par exemple je veux pouvoir faire ca sur disons 20 escargots en meme temps ?
    invitee05a3fcc
    Si les gastéropodes sont captifs pour quoi ne pas utiliser une caméra thermique?
    Certaines sont directement connectables à un PC;
    http://www.flir.fr/thermographie/cameras-flir.php
    invitee05a3fcc
    Effectivement, c'est une bonne solution? mais c'est pas donné ! Mais quand on aime...on compte pas!
    Par contre, pour mesurer des température d'objet à 25°, il faut que le capteur soit refroidi. Bien regarder la gamme de température de la caméra.
    J'ai utilisé des caméras Sagem ... C'était du 100KF et plus!
  1. mini emetteur fm,micro espion
    Par invite768ed85d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2008, 08h36
  2. Emetteur FM(micro espion)
    Par invite7d9403f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 14h09
  3. Micro-Emetteur FM
    Par invite95d7dfd5 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/11/2006, 19h45
  4. [HELP] Augmenter la portée du couple micro-émetteur/récepteur
    Par invitecf62eec4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2006, 06h12
  5. Pb avec un micro emetteur
    Par invite26408ffa dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2003, 11h54
