Pb avec un micro emetteur
    invite26408ffa
    Boujour :
    j ai realisé le micro emetteur publié à cette adresse :
    http://www.chez.com/smysted/mikespion.htm
    l'auteur pretend qu'il a une portée de 2 km en plaine et de 250m en ville.
    l'emetteur est stable mais je n 'ai pas pu depasser 10m !!!!!
    j'ai verifié le montage plusieurs fois mais je n' rien constaté d'anormal.
    est ce que j'ai loupé qq chose ?
    est ce qu 'on peut le modifier pour augumenter sa puissance.
    merci pour votre aide.
    invite0777d5c1
    Je ne crois pas, ça a l’air de manquer de puissance.
    Sinon il faut ajouter un étage de sortie et prévoir une batterie sérieuse.
    0
    invite0777d5c1
    Oups ! j’ai oublié d’ajouter qu’augmenter la puissance doit être absolument illégal…
    0
    invite37693cfc
    lut,
    Exacte c'est interdit de brouiller les "fréquences radio", si les voisins portent plainte et bien t'as minimum la DST à ta porte d'entrée le lendemain matin
    Les tests ont été fait avec une alim de l'ordre de 18V et
    les tests on peut être été fait la nuit,
    et peut être même dans le désert avec une absente d'émission à ces fréquences
    donc ca augmente encore la distance.
    ce qui expliquerait la portée de 2 Kilomètres, mais qui parait quand même irréaliste, il faudrait savoir la puissance aussi
    invite26408ffa
    Merci pour vos indications.
    moi je ne cherchais pas 2km de portée mais juste 100 à 200 m, mais la j ai 10 m !! c est miserable.
    comment je saurai si c est vraiment la portée reelle du montage ou j ai loupé qq chose dans la realisation ?
    quand je dis modifier c est surtout modifier la valeur des composants passifs ,pas ajouter un etage d'amplifaction.
    au fait est ce que qq un peut m'indiquer comment je peut calculer la puissance de cet emetteur ou m'orienter vers un site qui traite du sujet (calcul de puissance).
    invite26408ffa
    Excuser moi d'insister .
    je suis tj bloqué.si c est possible de m'orienter vers des sites qui traitent du sujet.
    invite37693cfc
    lut
    bon si tu prend la tension d'alim et tu multiplie par le courant que ca "mange"
    ca te donne une puissance!
    Sinon il n'y a pas des condo réglable? il faut bien penser a les regle avec des tournevis en plastique sinon ca peut énormement varier!
    Moi perso je prends de chute d'epoxy que je taille pour le faire
    invite0777d5c1
    Je ne puis qu’approuver : est-ce que l’accord d’antenne est correct ?
    0
    Qui ne voit pas trop bien comment faire ça « au pif » (avec un récepteur ?) sans appareil de mesure…
    invite8ebda540
    Salut babydou
    J'ai vu le site & relevé le schéma
    Peux tu mesurer les tensions à tous les points du montage ?
  1. probleme avec petit emetteur fm
    Par invitefbcd858f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2007, 02h07
  2. Micro-Emetteur FM
    Par invite95d7dfd5 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/11/2006, 19h45
  3. Micro sans fil de scène : emetteur / recepteur
    Par invitefde2ee87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2006, 19h18
  4. [HELP] Augmenter la portée du couple micro-émetteur/récepteur
    Par invitecf62eec4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2006, 06h12
  5. Emetteur/Recepteur avec son
    Par invite83029c98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 10h28
