sequenceur avec microcontroleur
    inviteb7572588
    je me lance dans un nouveau projet, créer un séquenceur pour les projos de ma disco avec un microcontrôleur, qui est programmable par ordinateur
    J’aimerais qu'il ai plusieurs fonctions sur mes projos, chenillard, passage en douceur d'un projo, clignoteur, et pleins d'autres fonctions
    le tout commander par des triac
    je débute dans les microcontrôleurs
    esque c'est possible???????
    sdec25
    Re : sequenceur avec microcontroleur
    Salut.
    Oui c'est possible.
    Tu as combien de projecteurs ? Et combien de fonctions ?
    inviteb7572588
    j'aimerais un mettre au moin 10 projos mais il se peux que j'en utilise que 4, desfois 6....
    les fonctions, une vingtaine
    esque le microcontroleur peux faire des variations de courant pour que la lumière du spot varie???
    et faut que j'utilise des opto triac? MOC3021
    sdec25
    Le microcontrôleur peut faire varier le courant avec une PWM mais je ne sais pas comment l'utiliser sur de l'alternatif.
    Pour les fonctions, je pense que le plus simple est d'écrire une fonction en C ou ASM pour chaque.
    inviteb7572588
    ok
    je ne vais pas l'utiliser l'alternaltif, les sorties vont alimenter les leds des optocoupleur
    tu pense que je peux utiliser quel microcontrôleur pour faire ceci?
    pour la programmation, sa se fait en USB ou avec le port serie???
    sdec25
    Tu peux utiliser n'importe quel microcontrôleur, comme les PIC.
    Il existe des programmateurs de PIC sur port série et USB mais je te conseille l'USB, et il y a pas mal de topics là-dessus si tu veux te faire une idée.
    Toufinet
    Citation Envoyé par colou Voir le message
    Gérer 150 variations différentes, sur X spots, on peut faire ça très "facilement" avec un microcontrôleur, mais en "tout-ou-rien" ( attention à la manipulation du 220V tout de même ... ( j'aime pas dire ça .. ça fait "vieux chnoque" je trouve ) ) .
    Par contre, faire des "variations de courant" ( disons plutôt "variations de luminosité" ), ça devient un poil plus complexe. Le microcontrôleur à lui seul ne peut pas faire ça .. il faut un montage analogique derrière, pour chaque spot, en fonction du "programme" sélectionné, etc ... c'est quelquechose qu'il faut un peu plus réfléchir
    inviteb7572588
    avec une PWM ???????
    Toufinet
    Une PWM sur le secteur, ça fait mal à la pollution, surtout si c'est sur 10 projecteurs ( dont on ne connait pas les caractéristiques, mais bon, ça reste des projo ... )
    invite092cb13c
    Trouver un µC avec 10 PWM en hard cela me parrait difficile, par contre on peut faire cela en soft, voir cette exemple ou l'on gere 24 servos (c'est du PWM) en soft: http://www.digitalspirit.org/wiki/pr...tionde24servos Le principe est bien expliqué. Il faut quand même connaitre un peut de programmation.
    Gilles
    inviteb7572588
    les projos c'est des projos de 100W en 230V
    la PWM sa passe dans les MOC3020
    mais pour les fonction que j'ai enregistrer dans le microcontroleur, je vais pouvoir selectionner facilement celle que je veux????
    sdec25
    Quelques boutons poussoirs et des LED devraient suffir.
    inviteb7572588
    ok
    mais pour les variation PWM c'est fesable au final???
    inviteb7572588
    Citation Envoyé par sdec25 Voir le message
    ou des afficheurs digital?
    sdec25
    Oui tu peux utiliser n'importe quoi : afficheur 7 segments, LCD, ...
    inviteb7572588
    inviteb7572588
    up^^
    sdec25
    re
    Tu as déjà eu des éléments de réponse dans plusieurs posts.
    Tu peux toujours proposer un schéma, ce sera plus facile de te dire si ça marche ou pas.
    remy01
    oui, c'est faisable ! En pilotant les projos par des relais statiques ( qui peuvent
    se commander en 5V, et en PWM, si on veut ).
    A+ ....Rémy.
    inviteb7572588
    me revoila!
    lequel micro contrôleur utiliser????
    j'ai trouver un schema bien pour faire les variations lumineuses (image jointe) a la place des 555 relier les sorties des micro contrôleurs????
    invitea2de6267
    slt,
    il y a peut-être le pic16f84 qui pourrait convenir
    invite092cb13c
    Avec un 16F84 ce n'est peut etre pas infaisable, mais avec un seul timer, cela risque d'etre un peut chaud. Un 16F628 serait mieux.
    Si les 555 genere des PWM, alors les 16F7X7 ont trois PWM avec frequence commune mais rapports cycliques independants ainsi qu'un oscillateur interne de 31KHz à 8MHz. Attention ces pics n'ont pas d'EEprom.
    Gilles
    inviteb7572588
    bonsoir,
    c'est quoi la difference entre des microcontrôleurs qui ont des EEprom et ceux qui n'en n'ont pas???
    je veux mettre 10 sorties mais sa arriveras que je ne les utilises pas toutes a certains moments (je pense qu'il faudra le reprogrammer si je change le nombre de spots que je met en sortie??)
    enfaite si j'ai bien compris le 555 il sert a donner la frequence (la vitesse) au pic des fonctions: chenillard, passage en douceur
    inviteb7572588
    slt,
    enfaite je vais mettre 8 sorties car 10 sa fait trop
    inviteb7572588
    un pti up^^
    inviteb7572588
    personne a une solution???
    bonne soiré
    invite092cb13c
    Il sera, à mon avis, difficile de te donner une solution cle en main car tu ne sembles pas etre exactement fixé sur ce que tu veux, un coup tu montres un schema pour 3 lampes, ensuite c'est 10 ou peut etre 8, entre 3 et 10 on ne procede pas forcement de la même façon.
    Si c'est un ensemble complet de contrôle de light show, il y a cela: http://sound.westhost.com/projects-a.htm on peut même acheter les PCB.
    Pour la difference entre les PIC avec ou sans EEprom, il faut savoir que sur un pic, il y a 3 sortes de memoire, la memoire programme, soit en flash, soit en UVprom, c'est la que l'on ecrit le programme au debut cette memoire, ensuite il y a de la RAM c'est la que l'on ecrit les variables, cette memoire est volatile, donc elle ne garde pas les valeurs quand on desalimente le pic, il y a ensuite l'EEprom qui est une memmoire qui garde les valeurs pic même sans alimentation, elle sert à garder des reglages du programme que l'on ne veut pas refaire chaque fois. La memoire flash peut quelques fois remplacer l'EEprom, mais le nombre de cycles ecriture/effacement est plus faible que pour l'EEprom.
    Gilles
    inviteb7572588
    slt,
    mais c'est sur que je reste a 8 sorties je veux faire un truc simple que je ce que tu m'a donner, je veux juste un microcontroleur avec des opto triac sans detection de zéro avec les variations lumineuses sur certaines fonctions
    marcy
    bye
    inviteb7572588
    un pti up^^
    mercy
  1. Rch Microcontroleur avec commande moteur
    Par invite72c76216 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2008, 11h56
  2. Exemple de schéma pneumatique avec sequenceur (basé sur le grafcet)
    Par inviteb2b95c9c dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/02/2008, 16h26
  3. Codeur incrémental avec microcontroleur
    Par invite2a47d453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2008, 16h59
  4. logger un signal avec microcontroleur
    Par invite2e125330 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 20h36
  5. Création avec microcontroleur
    Par invite1f33d7cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2004, 18h45
