Comment dois-je procéder pour lire le datasheet du ICC17 ?
    invite19d32940
    Bonjour à tous, j' ai 17 ans et je suis en Premiere Genie Electronique, et je doit personnellement réparer un téléviseur d' une carte ICC17, j' ai changé jusqu' a présent beaucoup de condensateur, egalement les tranzistor BUH, mais envain la télé ne démare toujours pas. Mon oncle m' a dit que je devait me reporter au datasheet et mesurer toute les valeurs des composant de la carte. Il m' a dit que si l' un des composants avait une valeurs non identique a celle définit sur le datasheet, alors ce composants est HS. J' ai 2 datasheet de cette carte en PDF, mais je n' arrive pas dutout a identifier les valeurs des composants un par un sur le schéma. Il y a plein d' écriture et je comprend presque rien. De plus on nous aprend absolument rien en matière d' electronique dans mon lamentable lycée dit ''TECHNIQUE'', vivement que le programme des ''génie electronique'' change. Bref comment dois-je procéder? J' avait déja ouvert quelque sujets sur ce forum concernant cette télé. Une thomson BLACKPEARL 72cm. Merci d' avance pour votre aide, a bientôt.
    invite19d32940
    Re : Comment dois-je procéder pour lire le datasheet du ICC17 ?
    Personne ne sait alors ?
    invitee05a3fcc
    1/ tu n'es pas sur le bon forum (c'est le dépannage qu'il faudrait)
    2/ c'est pas une datasheet que tu as mais plutôt un schéma
    3/ ma boule de cristal est incapable de lire un plan à distance ..... et si elle savait, il doit y avoir un cinquantaine (ou plus) de composants sur ce plan .... faire du dépannage avec un simple clavier, c'est mission impossible. Et ICC17, c'est quoi? une référence de TV? un composant sur le plan?
    Bsr à toi,
    Le datasheet donne les caractéristiques et courbes d'utilisation des Circuist Intégrés, transistors.
    Il n'existe pas de datasheet pour les résistances et condensateurs.
    Les transistors une fois en place il n'est pas facile d'aller les comparaient a leur datasheet.
    Pas besoin de datasheet pour savoir qu'un CI ou transistor est défaillant.
    A la limite tu peux en avoir besoin pour REMPLACER un transistor par un modéle équivalent. Là , oui,il faut comparer les datasheets. (original et remplaçant)
    Comme dit DAUDET ne mélange pas datasheet et schéma !!
    inviteede7e2b6
    Bonsoir ,
    on ne DÉPANNE PAS un engin électronique en testant les composants un à un !!
    il peut y en avoir des 100'taines dans un simple TV , les SAV seraient morts de faim depuis longtemps !
    le dépannage électronique n'est pas une suite de recettes de cuisine
    genre " tel symptôme , telle pièce" ça se saurait depuis le temps !
    le dépannage est comme une enquête policière : on examine ,
    on renifle (parfois réellement), on photographie le terrain
    (avec un oscilloscope), on prend des indices (mesures),
    on réfléchit, et EN DERNIER, on interroge des suspects
    (test des composants), après avoir cerné les responsables possibles... car , pas plus que le flic va convoquer toute une ville on ne va pas tester tous les composants, on enquête d'abord....
    c'est un métier , qui demande , tout comme celui de poulet ,
    d'abord formation , puis expérience.... et les bons sont rares !
    dans les deux professions
    si tu veux "apprendre" à dépanner , il te faut :
    1) une bonne culture électronique, l'école est censée te la donner.
    2) une formation spécialisée , il existe d'exellents ouvrages comme :
    http://www.decitre.fr/livres/DEPANNA.../9782855351520
    un peu ancien mais TRÈS bien fait
    invite2ee8a4c5
    juste une remarque, lorsque tu demarre le televiseur as tu une diode qui clignote, et si oui compte le nombre de clognotement, ca la mienne une thomson clignotais 2 fois puis 7 fois cela correspond au code 27 et il indique un probleme au niveau du tranfo THT.
    Voila, et pense que les professeurs font ceux qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont et surtout avec les eleves qu'ils ont.....
    invite19d32940
    Bonjour alors tout dabord merci a tous et NLCF c' est éxactement ce que vous m' avez dit, le code d' erreur est bien le 2-7 aussi sur ma télé, et aprés de longue recherche sur le net j' ai trouvé des gens qui avait le code erreur 27 mais qui aprés le changement du THT n' avait toujours pas résolu le problème... mais je craint fort que se soit le THT :'( qu' avez vous fait personnellement de votre televiseur qui ne marchait plus ? et faisait - il un bruit "tzzzzzzzzz" pendant 10 scd lorsqu' il était en veille et lorsqu' on appuiyer sur p+ pour la démarer? merci d'avance,
    Aussi, je ICC17 pour ce qui ne le savent pas c' est le nom de la carte du televiseur thomson, et oui j' ai fait une erreur je parlait du schema quand je disait datasheet.
  1. [Immunologie] Comment procéder? L'historique de la vaccination.
    Par invite4ccffa95 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/05/2008, 02h13
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 10/04/2008, 18h53
  3. comment procéder pour une 5/2?
    Par invitef23e6b07 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/07/2007, 14h22
  4. comment faire pour lire les divx
    Par invitea746ec33 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/09/2006, 22h18
