Suite à une discution avec un ami, je me suis demandé quelle était la meilleure façon d'alimenter une LED.
2 types d'approche :
- l'approche générateur de tension
- l'approche générateur de courant
L'avantage de l'utilisation d'un générateur de tension est la simplicité. Une résistance en série avec la LED, et c'est fait.
L'inconvénient est qu'on perd de la puissance "inutilement" dans la résistance.
Avec un générateur de courant, la conception est plus complexe, mais on peut le brancher directement sur la led. Dans ce cas, on n'a pas de perte comme dans le montage précédent (puisqu'on n'utilise pas de résistance), mais le montage qui crée le générateur de courant engendre des pertes (que le générateur de tension n'a pas).
Conclusion dans tout ça ? Quel est le "meilleur" montage en terme de rendement ?
Y-a-t'il un autre paramètre à prendre en compte pour répondre à cette question ?
Merci![]()
