Réaliser interface carte mémoire/PC avec PIC
    invite19d98b10
    Unhappy Réaliser interface carte mémoire/PC avec PIC
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai un gros problème
    j'ai un projet qui consiste à réaliser un interfaçage entre différentes cartes mémoire et un PC avec un microcontroleur PIC.
    Mon professeur me laisse le choix du matériel, de la technologie, tout...
    Je suis un peu perdue, je ne sais pas par quoi ni comment commencer...
    Des idées ??
    invitee0bbe70d
    Re : Réaliser interface carte mémoire/PC avec PIC
    Ton projet consiste-t-il a faire une sorte de lecteur de cartes mémoires (SD, Compact Flash, MMC, ....) ?
    As-tu des contraintes de vitesse de transmission de 'linformation entre ton système et le PC ?
    Comment dois-tu relier ton système au PC (liaison série, USB ?)
    Quelles sont tes connaissances en microcontroleurs ? en langage C ?
    Combien de temps pour ton projet ?
    invite19d98b10
    Red face Re : Réaliser interface carte mémoire/PC avec PIC
    Bonjour Microchip,
    Oui c'est ça, réaliser un lecteur externe qui pourrait être compatible avec n'importe quelle carte mémoire (mais je ne pense pas que ce soit possible) ou du moins avec sdcard ou MMC à la rigueur.
    j'ai des connaissances moyennes en microprocesseur, mais j'avoue ne pas être à jour sur les microcontroleurs pic, lequel choisir, pourquoi, comment le programmer ? ....autant de questions obscures...
    je maitrise plutôt bien le langage assembleur et C.
    Aucune contrainte n'a été prévue au niveau de la liaison.
    J'ai 6 mois pour réaliser mon projet, mais une soutenance préalable est prévue dans 3 mois.
    Le problème supplémentaire est je pense ma méconnaissance des cartes mémoires : les fonctionnements diffèrent selon les cartes...
    Merci beaucoup pour ton aide
    invitee0bbe70d
    Le cahier des charges est un peu plus clair
    Concernant les cartes que tu peux supporter, tu as raison, il ne sera pas possible de supporter tous les standards...
    Pour le format SD et MMC c'est assez simple car ils utilisent, entre autre, l'interface SPI. Le format Compact Flash est également pas trop compliqué.
    N'oublie pas non plus qu'il va falloir gérer le système fichier FAT16 et/ou FAT32.
    Concernant les cartes et les standards il existe un excellent site : http://www.hjreggel.net/cardspeed/in...pecial-sd.html
    Le plus compliqué va peut-etre être la gestion de l'USB entre le PIC et le PC.
    Je te conseille d'utiliser par exemple un PIC18F4550 qui intègre l'USB, des ports d'E/S et un interface SPI.
    Tu trouveras des informations sur l'USB et des notes d'application sur cette page : PIC18 USB + SD/MMC A/N
    Il existe des notes d'application pour t'aider :
    * AN1003 : Gestion de la classe USB Mass Storage Device
    * FAT16 / FAT32 sur PIC18 et 16bits
    Il existe des sites interessants avec des réalisations similaires :
    * Projet CompactFlash
    * Projet FATonPIC
    Beaucoup de lecture en perspective
    invite19d98b10
    Thumbs up Re : Réaliser interface carte mémoire/PC avec PIC
    Merci beaucoup Microchip !!
    c'est vrai, je n'ai pas eu de directives ni de contraintes particulières, c'est à moi de trouver les meilleurs moyens pour concevoir mon système.
    Je vais potasser tout ce que tu m'as donnée...
    Merci encore
    invite7b66e893
    Citation Envoyé par mimi_parceque Voir le message
    Merci encore
    Les seules cartes avec lesquelles tu pourras dialoguer facilement via un pic sont les compact flash et les SD/MMC (classique, mini, micro)
    Tu as des tonnes de documents sur le sujet sur internet.
    Bonnes lectures
    invite19d98b10
    Bonjour Marmotte,
    En effet, je pensais de toute façon me centrer sur MMC et sdcard, reste à expliquer pourquoi les autres ne font pas l'affaire, trop complexe à mettre en oeuvre ? si oui pourquoi ? il faut pour cela que j'étudie chaque carte...
    Enfin, j'ai du pain sur la planche...
    Oui, nombreux sont les sites qui proposent ces sujets mais la plupart ne sont pas complets, d'après ceux que j'ai trouvés, même si j'ai pas encore terminé mes recherches sur la toile
    Merci en tout cas
    invite7b66e893
    Bonjour Marmotte,
    Merci en tout cas
    Il y a un thread dans ce forum auquel j'ai participé qui pourra sans doute t'aider
    invite19d98b10
    bonjour à tous !!
    j'ai une petite question : quelle est la carte la plus avantageuse pour réaliser une interface ? pourquoi ?
  1. interface sont PT100 avec PIC
    Par invite507904e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2008, 20h40
  2. interface I2S avec pic
    Par invitec7750d91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2008, 14h05
  3. comment realiser la multiplication en assembleur avec un pic 16F877?
    Par invite54d71191 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 09h45
  4. Interface carte mémoire flash
    Par invitefe70fa5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2006, 20h37
  5. PIC avec C et interface VB????
    Par invitec589c526 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 15h59
