Calculs d'intensités
    invitea279648d
    Bonjour à tous;
    Voilà j'aurai besoin d'un peu d'aide. Je dois résoudre un exercice où je dois calculer la valeur de 5 intensités (I1, I2, I3, I4, et I5). Mais pour cela je ne dispose que des valeurs des résistances présentes dans mon circuit et de la valeur d'alimentation (20V). Et je ne vois du tout comment calculer une intensité grâce à ces données.
    Avez-vous une solution?
    invite6749c27d
    Re : Calculs d'intensités
    il faut utiliser la relation U=R*I
    avec U en V ; R en ohms (résistance) et I en A.
    Il faut convertir les Kohms en ohms si besoin.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Gootier Voir le message
    confidence pour confidence ...moi non plus ! Tu vois pourquoi ?
    invitea279648d
    @Aj95:
    Merci pour ta réponse, ce qui veut dire que j'utilise 20V comme tension pour chaque calcul, non?
    invite7210513d
    fai un schema sur paint et met le ici.
    je taiderai avec plaisir
    invitea279648d
    Voici mon circuit
    merci pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Tu as "X" méthodes ...
    Je remplacerais Rae et Red par son générateur équivalent et sa résistance interne équivalente
    Je remplacerais Rab et Rbc par son générateur équivalent et sa résistance interne équivalente
    ce qui permet de calculer I5 , Ve et Vb et de fil en aiguille les autres courants
    invitea279648d
    OK
    mais I= R/U marche aussi??? en prenand 20V pour U
    inviteede7e2b6
    OK
    AH , ça y est !!!
    les lois de la physique ont changé , et on ne m'a rien dit !
    invitea279648d
    pourquoi? je me suis trompé?
    invitea279648d
    Quelqu'un peut-il me dire si utiliser la relation U=RxI est juste dans le cas de mon exercice.
    inviteede7e2b6
    MOI j'avions appris I = U/R.......
    mais c'était il y a longtemps !
    invitea279648d
    oui c'est ce que j'ai marqué plus haut... ah! non mince j'ai inversé. Donc on est d'accord si j'applique I=U/R je trouverai les résultats qu'il me faut.
    invitea279648d
    Je viens d'appliquer cette méthode et je trouve des résultats vraiment bizarres
    pour la résistance de 100 ohms si l'on applique cette formule on obtient
    20/100=0.2
    c'est impossible pour une intensité.
    Quelqu'un a une solution?
    invite6749c27d
    si, c'est bon, mais le résultat est en ampères, soit 200 mA ce qui est tout à fait normal!
    invitea279648d
    ah oui ok ok je n'ai pas assez réfléchit ^^
    merci pour tout aj95
    invitea279648d
    Juste une dernière question : Si je doit ensuite calculer les différentes tensions du circuit avec la loi d'ohm, je dois bien convertir mes mA en Ampères, non?
    inviteede7e2b6
    on recommande de TOUJOURS calculer en MKSA unitaires , si on commence à jongler avec les milliampères , les millivolts et les kiloΩ de manière anarchique, on est sur de se vautrer un jour ou l'autre.
    invite7210513d
    tu fai deux pont diviseur pour calculer la tension au point E et au point B
    soit E=(20*560)/(560+1000) soit E=7.179V
    et B=(20*3300)*(3300+2200) soit B=12V
    a partir de la, tu a toutes les tension au bornes des resistance.
    1000=>20-E soit 12.821V
    560=>E soit 7.179V
    2200=>20-B soit 8V
    3300=>B soit 12V
    100=> E-B soit -4.821V
    les intensite en decoule
    I1000=12.821/1000=12.821mA
    I560=7.179/560=12.819mA
    I2200=8/2200=3.636mA
    I3300=12/3300=3.636mA
    j'en arrive la mai apres j'ai un pti pb
    t sur de ton exo(valeur de res, placement)
    je t'explique mon pb
    suivant ce que je trouve I2=I4
    donc aucun courant courant vient ou va vers I5.
    et je trouve une difference entre I1 et I3.
    donc courant dans I5
    et si je continu le calcul voila ce que je trouve
    I100=-4.821/100=48.21mA
  1. calculs de pH
    Par invite7c4b4eb8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/09/2008, 17h34
  2. calculs Vz
    Par invite97996fc1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/05/2008, 08h56
  3. Calculs de pH
    Par invitec053041c dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2007, 12h43
  4. Calculs
    Par invite3438ffa4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2006, 14h23
  5. Pb de calculs
    Par inviteeb223594 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2006, 13h24
