Question montage Eolienne
    invitec113e783
    IL y a une semaine environ, j'ai posté un message pour demander de l'aide à la création d'une éolienne miniature pour mon TPE.
    J'ai donc décidé de "passer à l'action"
    Je vais utiliser une dynamo relié à un condensateur, lui même relié à quelques LED. Le problème c'est que je ne sais pas trop quel puissance prendre pour mes composants :s
    J'ai déja trouvé ça pour la dynamo : http://www.decathlon.fr/FR/dynamo-js8-17140361/
    Ca pour le condensateur : http://www.webmarchand.com/a/liste_p...te_produit.htm
    Et enfin ça pour les LEDs :
    http://www.wigi.fr/boutique/fiche_pr...&code_lg=lg_fr
    Merci,
    joetflo.
    inviteede7e2b6
    Re : Question montage Eolienne
    question :
    pour quoi faire le condensateur ?
    observation :
    la "DYNAMO" de vélo est une fausse appellation causée par l'habitude.
    C'est en fait un ALTERNATEUR, il faut donc redresser le jus fourni si tu veux du continu (ce que produisaient les dynamo, mais on en fabrique quasi-plus).
    invitec113e783
    Ce qui veut dire que là dites "dynamo" sur le site décathlon produit du courant alternatif ? Et qu'il faut donc transformer ce courant, en courant continu pour une DEL?
    J'ai de vague souvenir de transformation courant alternatif/Continu de MPI de l'année derniere, mais j'avoue ne plus trop me souvenir :s xD
    inviteede7e2b6
    une diode (ou mieux un pont) , un gros condo, etc...
    que du basique , voir un ch'ti cours de bases il y a pléthore sur le net...
    et sur ton gogol préféré , tu tapes " éolienne dynamo vélo" : tu aura des idées...
    invitec113e783
    Ok merci, donc c'est assez simple à faire, je vais chercher sur le net
    Juste un truc, c'est quoi un condo? xD
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par joetflo Voir le message
    sorry ! jargon professionnel pour CONDENSATEUR....
    invitec113e783
    Excusez le retard de ma réponse.
    Donc comme j'ai dit dans mon 1er message, il faut bien un Condensateur !
    Mais quels sont les caractéristiques que doit avoir mon condensateur ?
    Comme je vous l'avez dit, j'ai trouvé sa :
    Voltage ? ( Car sur le site, elles sont à 100V )
    Enfin, pourriez vous m'éclaircir un peu à ce sujet ? :S
    Donc si j'achete une dites "dynamo" de vélo, un condensateur et des DEL's, le tour est joué ?????
    Encore merci
    inviteede7e2b6
    pour quoi faire ? qui t'a dit ça ?
    Montre-nous ton schéma du montage , svp ?
    invitec113e783
    EH bein c'est toi qui me l'as dit dans ton message plus haut :/
    inviteede7e2b6
    ahhh.... oui , dans le cas du montage d'un redresseur et tu ne le cites pas.... mais est-ce indispensable ?
    tu peux allumer des leds en courant alternatif , en en montant deux tête bêche et un limitant avec une simple résistance.
    plus besoin de redresseur , plus besoin de condo.
    invitec113e783
    A OK !
    Merci beacuoup ! Je vais faire mon schéma de montage
    Je vous montre dès que j'ai fini !
    inviteede7e2b6
    Une question : QUI ENCADRE ces TPE , parce que vous me semblez un peu "jetés dans la piscine" sans aide ni conseils....
    c'est à vos profs de vous mettre sur la voie !
  1. montage régulateur de tension pour éolienne
    Par invite48a81e04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2010, 00h03
  2. montage electrique pour éolienne
    Par invitead23d865 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 00h42
  3. Question sur l'energie eolienne
    Par invite0966762a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/01/2008, 09h03
  4. Question de débutant sur la vitesse de rotation d'une éolienne.
    Par inviteefab7c05 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 27/05/2007, 14h21
  5. Energie éolienne : question ?
    Par invite900b4ae5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/02/2007, 18h45
