recharger une pile bouton par usb - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    invitea09d71c0
    Re : recharger une pile bouton par usb
    lol, c'est pas ce que j'aurai de plus chiant sur la carte...
    mais bon avec un leister tu soude un boitier QFN en... allez 1 minute maximum (et encore là tu bois ton café en même temps)
    sa va très vite, sa chauffe tout, t'as juste a poser le composant.
    après c'est sure qu'au fer à souder... + brucelle... vaut mieux éviter le café avant
    invitee5da1686
    moi aussi jadore la miniaturisation
    comment tu procede pour souder les DFN ?
    tu le pose sur le circuit et tu chauffe l'ensemble avec un plus ou moin decapeur thermique ?
    a+
    invitea09d71c0
    je met d'abord mon étain sur toute les pastilles et le plan de masse.
    ensuite j'prend mon " décapeur thermique " pour chauffer l'endroit ou j'vais poser le QFN
    une fois que l'étain est devenu liquide, j'pose le composant (frocément c'est jamais droit).
    je continue toujours de chauffer l'ensemble (composant + soudure) et je tape (légèrement) à coté du composant (les vibrations vont replacer le composant, et le centrer... comme par magie)
    voila la méthode utilisée
    invitee5da1686
    ok je pense essayer cette technique bientot vive le cms ^^
    merci pour ces expliquation a+
  1. Comment recharger les piles bouton
    Par invite98a18e68 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 01/03/2016, 14h20
  2. Puissance fournie par une pile
    Par invite7be81153 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2008, 19h27
  3. Alimenter un PIC par une pile?
    Par invitebc2340ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2007, 15h34
  4. Eclairage par LED avec pile bouton
    Par invite4bc94633 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2006, 12h13
