circuit grillé (jeu de lumiere) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    invitee18c61bd
    Re : circuit grillé (jeu de lumiere)
    salut j'ai encrore une question si je peux ou pas remplacer le condensateur par l'autre (voir photo 1) le bleu est plus gros en diametre
    et la resistance par un verte de meme valeur. (voir photo 2)
    merci et bonne apres midi
    ibtihel
    Citation Envoyé par sazzz Voir le message
    si c'est 100uf c'est ok,car le + du diametre donne une tension de service (volt) ecrite sur le condo sup à celle de l'encien et c'est faisable.
    ok pour la mème valeur de résistance mais il faut respecter aussi la puissance,qui ce traduit par :
    diamètre + gros .........donc +de puissance.
    diamètre + petit .........donc - de puissance.
    donc mème valeur de R et mème diametre ou +
    PS:sur la photo la résist verte et plus mince que la bège ........donc moin puissante donc NON.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee18c61bd
    je comprend pas ton explication pour le condensateur.
    les deux ont les meme valeurs 100uF 16V sauf que le nouveau est plus gros que l'ancien, le vendeur ma dit que c'etait ok ; tu confirmes?
    il m'a dit ok pour resistance aussi c'est pourquoi je prefere te le demandé a toi?? merci de ton aide
    et surtout, pour la diode je peux lui demander une des reference = 1n5059 (voir ton lien #23)
    ibtihel
    re
    c'est ok.
    s'il t'as donné des résistances de mème valeur et de mm puissance alors c'est ok.
    oui
    ps: quel est le role des 2 fiches ?
    invitee18c61bd
    la fiche de droite pour le mini micro integré a l'appareil
    l'autre fiche 4 broches:
    2 broches alim 220V et 2 pour alim du moteur commander par le circuit
    BDSVN
    Envoies un post à ########
    Ils réparent tout pour les particuliers et prof.
    a+
    PAS DE PUB ET D'ADRESSE MAIL (3eme et dernier avertissement)
    invitee18c61bd
    salut a tous
    Ca y est ça refonctionne enfin presque...
    j'ai changé tous les condensateurs, la diode et le circuit intégré sur les deux circuit.
    le souci maintenant c'est que le moteur (commandé par ce circuit) ne cesse de tourner dans les deux sens (90°) des qu'il arrive en buté il repart de l'autre etc......
    Normalement ce moteur ne fonctionne que lorsque le son est dectecté, il peut etre immobile, peut s'arreter en milieu de course et/ou repartir de l'autre sens...
    Est ce que le circuit integré n'est pas adapté a ces fonctions ???
    si vous pouvez m'aider, merci beaucoup et merci à ibtihel qui m'a aidé jusque là.
    ibtihel
    bonsoir Sazzz
    pas de quoi !
    quel type de moteur ? quel est sa tension d'alimentation ?
    pour la fiche à 4 broches essayes de préciser les broche du 220v et celle du moteur (en réalité il ya que 3)
    invitee18c61bd
    je vais voir ça en détail mais tu n'as pas d'idée pour mon probleme?
    avant que ça fume, le moteur reagissait en fonction de la detection musical...
    c'est vrai j'ai avancé mais pas fini.
  1. Jeu de lumière
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/02/2010, 09h26
  2. jeu de lumière
    Par invitef8480201 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2007, 09h26
  3. jeu de lumière
    Par invite8d12d9f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2006, 21h33
  4. Jeu de lumiere (k2000)
    Par inviteeb3cee21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2005, 22h15
