circuit grillé (jeu de lumiere)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invitee18c61bd
    bonjour a tous, je suis nouveau sur ce forum mais surtout débutant en electronique.
    voici mon proleme:
    j'ai 2 jeux de lumière (scan)(type sono) dont le circuit de detection musical a grillé.
    j'ai juste voulu synchroniser les deux appareils en faisant un branchement paralelle des micros intégrés (a gauche sur la photo) a l'aide d'un cable +/- rescepté.
    et lorsque je les ai allumé, après les avoir relier et régler : les deux circuit ont grillés
    j'aimerai réparer ces circuit imprimé
    (apparament c'est juste le petit composant rectangulaire avec 4 pattes de chaque coté)
    merci de votre aide
    invitee18c61bd
    Re : circuit grillé (jeu de lumiere)
    si quelqu'un peut m'aider....
    comment s'appelle ce composant rectangulaire qui a apparament eclaté???
    et pourqoui???
    est ce facile de refaire un circuit identique enfin un circuit qui commande un petit moteur (pour faire pivoter un miroir) selon le rythme musical détecté??
    ibtihel
    t'as pas appelé les pompier pour çà ?...................lol
    Citation Envoyé par sazzz Voir le message
    d'aprés la photo il n'ya pas que le composant rectangulaire (circuit integé) qui
    a souicidé ,il ya aussi les 3 composants en bas de la photo (à droite),le transistor (prés de la fiche) est a vérifier aussi ?
    il faudra leurs réference ,attendre si qq reconnai le bouzin ?
    quel est la marque et modèle de ta machine ?
    Dernière modification par ibtihel ; 22/09/2008 à 06h13.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee18c61bd
    bonjour a tous et merci ibtihel
    la seule reference que j'ai c'est : DS-8906-J
    la marque? "made in china" peut etre? lol
    donc le circuit intégré est mort mais ca se trouve partout ou est ce que c'est caracteristique a l'appareil. ref. 358 juste a coté
    les trois resistances on cramées sur ce circuit apparament mais pas sur l'autre.
    c'est qoui le transitor et comment le verifier ?
    est ce que quelq'un peu m'aider, a savoir comment proceder pour verifier et remettre en état ce circuit?
    j'en demande peut etre beaucoup...
    Ps : c'est jeu de lumiere, scanner, qui a une dizaine d'année le magasin n'existe plus (sonoclub, paris12) et aucune recherche m'a aidé.
    jeanjeandu84
    bonjour, il y a 2 résistances 3,9 K 1/4 de w (orange, blanc, rouge) qui ont grillées (d'aprés la photo ou ta platine est intacte) aprés tu as une diode (on ne voit pas la reférance)(éssaye de regarder sous la diode pour voir ce qui est écrit). pour tester le transistor, désoude le, repère le collecteur, l'emmeteur et la base, à l'aide d'un multimètre essaye de savoir s'il s'agit d'un transistor PNP ou NPN, ensuite prend un multimètre, met toi sur test de diode, borne rouge à la base et borne noire au collecteur, si c'est un PNP, le multimètre devrai t'indiquer environ 0,650 v (c'est la tension de seuil de la jonction PN), si tu inverse la polarité le multimètre n'indique rien, fais pareil pour la base avec l'émeteur, si tu n'a aucun résultat OU si tu lis 0v de tension de seuil c'est que ton transistor est grillé. Amicalement, Jean.
    jeanjeandu84
    ha oui, j'oubliais, pour le circuit intégré, je pense qu'il s'agit un ampli opérationnel de type LM741 car il est situé juste à côté de l'entrée micro. Attention, je peut me tromper. Salut.
    ibtihel
    pour le lm741 il faut etre sure !! .
    quelle est la reference du sois disant transistor ?
    fais un grand plan de la diode (apres netoyage) ?éssaye de regarder sous la diode pour voir ce qui est écrit comme dit jeanjeandu84 .
    voici un doc qui peux servire :http://forums.futura-sciences.com/at...2&d=1166540844
    Dernière modification par ibtihel ; 22/09/2008 à 17h16.
    invitea2de6267
    Citation Envoyé par jeanjeandu84 Voir le message
    non un simple ampli AOP de base de peux pas faire tourner le moteur dans les deux sens, j'ai un projecteur de type flower qui a pratiquement le même circuit je vais regarder, sa doit être un circuit qui ne se trouve pas dans un magasin d'electronique mais cher les chinois
    invitee18c61bd
    re : j'ai dessoudé le transistor voir photo (c'est bien ca ?)
    j'ai testé comme dis jeanjean sur la position diode et j'ai une valeur : 278 sur les broches exterieure dans les deux sens et rien pour toute les autres combinaison possible.
    à suivre, merci a tous
    ibtihel
    re
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    sinon...
    est ce que c'est une diode à bagues ,si oui de quelle couleur sont leurs bagues de G vers D ?
    invitee18c61bd
    est ce que c'est ca la diode que vous parlez sur l'autre circuit elle a fumée.
    c'est ecrit 602 en dessous ....
    ibtihel
    re
    reference BT136 donne un triac et non pas un transistor,pour son test c'est OK.
    pour la diode (si à bagues) c'est une 1N602 .
    invitee18c61bd
    ok donc il n'y a pas de transitor ou c'ets moi qui me suis planté.
    et la diode c'est bien ou le compaosant a droite du gros truc blanc?
    pour le circuit integré le peux faire quelque chose. vous voulez une photo en gros plan et déssoudé...
    invitee18c61bd
    l'autre plan... de la dite pièce.
    ibtihel
    re
    -non pas de transistor ,mais un TRIAC (BT136).
    -pour la diode ce n'est pas celle a droite du gros truc blanc, mais c'est celle grillée (celle que tu as indiquée par une flèche rouge sur la photo)
    -pour le circuit integré je ne peux pas deviner, car il est completement grillé .
    ibtihel
    re
    en refléchisant un peut on remarque que les references et les valeurs des composant sont inscritent sur la carte prés de chaque composant,donc on peux conclure que le circuit intégré est le duel ampli opérationnel LM385 car il ya le marquage 358.
    http://www.grandpas-shack.com/parts/image/LM358N.jpg
    Dernière modification par ibtihel ; 22/09/2008 à 21h28.
    invitee18c61bd
    cool donc si je veux le remplacer je demande le modele que tu me propose, ça se trouve chez mr electronique quelquonque?
    et effectivement sur les deux circuits il y a les valeurs des composants, en dessous de la diode est inscrit 602 comment puis je la controler?
    ci joint 2 gros plans
    1er circuit : la diode parait correcte mais il en faut une autre pour le 2e.
    2eme circuit : le circuit integré est moins attaqué que sur le 1er.
    ibtihel
    re
    oui ,chez n'importe quel magazin d'électronique .
    diode désoudée et avec un multimetre sur position diode,tu dois trouver un sens passant et l'autre non (voir lien sur post 7).
    ps:quel est le marquage ecrit sur la diode qui est en bonne état (celle sur le 1er circuit) ?
    une photo de cette diode ?
    attention :il faut pas souder le nouveau lm358 n'import comment ,sa place est bien reperée (fais une photo de sa place) .
    Dernière modification par ibtihel ; 22/09/2008 à 22h57.
    invitee18c61bd
    la photo de la diode en bon état c'est celle du precedent post mais si il doit y avoir une inscrition dessus c'est qu'elle a du chauffé aussi.
    puis je racheter n'importe quelle diode pour les deux???
    et pour le lm358 il n'y a pas de sens, non? biensur je vais le placé dans les 8 huit trous je vois pas comment sinon...
    merci ibtihel, merci à tous, si vous avez une piste je suis prenneur
    ibtihel
    re
    donc, tu la changes aussi .
    non , tu donnes le marquage (602) au vendeur,il doit la reconnaitre,sinon tu lui dis 1n602 ou equivalent 1n5059.
    si il ya un sens,
    sur la photo :http://apu.mabul.org/up/apu/2008/09/...kobwi.jpg.html
    il ya un lm358 avec une courbure ,cette derniere doit correspendre à une courbure sur la catre.
    invitee18c61bd
    ok je vois ça avec le vendeur demain et je crois qu'il y a la courbure inscrit sur le circuit
    merci beaucoup,
    je post demain l'avancement bonne soirée merci encore
    invitee18c61bd
    donc j'ai trouver le circuit intégré lm358, j'ai dessoudé l'ancien et il ya bien le sens.
    par contre il n'avait pas de diode 1n602 ou 1n5059
    et me de demande sa tension et son intensité ; si quelq'un la connait?
    et le gros truc blanc : c'est bien une resistance? j'ai mesure 8,14 Kohm
    je voulais tester les condensateurs, est ce que on les teste comme les 220v
    en ohmetre la resistance augmente puis on inverse les touches pour trouver une resistance infini (circuit ouvert)
    ibtihel
    200v et 2A.
    http://www.u-electronique.com/compos...pe=equivalence
    question:
    ou est branché les 2 pattes de la 602 ?
    oui.
    test oK
    voir lien post 7.
    invitee18c61bd
    merci ibtihel
    la 602 est branchée entre une patte du lm 358 et 2 condensateurs (...) ci joint un plan du circuit
    sinon je peux la remplacer par n'importe quelle reference proposé par ton lien.
    pour ton lien post 7, je te remercie mais pour les condo :
    ????? "Condensateurs chimiques : · coupés -> C = 0 -> R = infini"????
    si R = 0 ok il est mort.
    si R = infini (dans les 2 sens) il est bon ; c'est ça ?
    invitee18c61bd
    une autre question :
    y'a t'il une difference entre les resitance verte et les beige?
    quand je teste une verte, le testeur (affichage electronique) met longtemps a se stabilisé
    ibtihel
    re
    oui ,mais pas tjrs fiable et ne donne pas la valeur exact du condo, voir aussi :http://forums.futura-sciences.com/thread33569.html
    oui du point de vue type mais pas du point de vue test,tu desoudes une patte de chacune (tu trouveras sa valeur dessous) tu la mesure avec un ohmetre sur le calibre adéquas,sinon tu peux utilisé le code couleur ici :
    http://pagesperso-orange.fr/ppdomini..._couleurs.html
    attension : pour tester un composant il faut tjr le faire hors circuit pour ne pas avoir d'erreur sur la mesure.
    pS:attension il ya une piste grillée qui passe entre 2 pin du lm358
    Dernière modification par ibtihel ; 23/09/2008 à 23h11.
    ibtihel
    re
    pour la piste coupée il faut voir comment elle était,puis la refaire
    pourrais tu me dire ce qu'il ya inscrit sur (ou en dessus) les diodes cachées par le condensateur vert ?
    et aussi pour le transistor prés de la fiche de gauche ?
    invitee18c61bd
    pour la piste j'ai prevu de la refaire avec un fil.
    les diodes
    148 pour celle a coté du condo vert
    12V pour l'autre
    invitee18c61bd
    le transistor 1015
    (juste a coté de la fiche micro)
    invitee18c61bd
  1. Jeu de lumière
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/02/2010, 09h26
  2. jeu de lumière
    Par invitef8480201 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2007, 09h26
  3. jeu de lumière
    Par invite8d12d9f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2006, 21h33
  4. Jeu de lumiere (k2000)
    Par inviteeb3cee21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2005, 22h15
