securité 433 mhz ?
securité 433 mhz ?
    invite4c518e7a
    securité 433 mhz ?
    bonjour, pensez vous que 433 mhz c'est fiable pour une alarme sans fils ?
    invitee05a3fcc
    Re : securité 433 mhz ?
    http://www.securite01.com/frequences_radio.php
    Il y a du monde sur 433 ....
    ibtihel
    avec l'exemple du UM3750 comme encod/décod, 1/4096 est une petite probabilité de ne pas etre dérenger parr un autre emetteur,mais le risque est tjrs là.
    http://lewebelectronique.free.fr/dossiers/433mhz.htm
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par macmah Voir le message
    données incomplètes pour répondre...
    si tu es au fin fond du LARZAC , oui
    si tu as à Paris , place du champ de mars , avec tous les utilisateurs du 433 PLUS les émetteurs UHF TV et télécommunications de la tour , non...
    invite4c518e7a
    re, 'est surtout pour savoir , si pour une alarme sans fil (campagne) fonctionnant en 433 mhz c'est facile pour un cambrioleur de brouiller l'alarme
    inviteede7e2b6
    là ce n'est pas le 433 qui est en cause , mais le cambrioleur.
    si tu as des DALI dans ton salon, et que gégé-les-doigt-d'or décide de rentrer... aucune alarme ne l'arrêtera.
    maintenant , une alarme basique, suffit à décourager le petit voyou commun, qui ne cherche que la facilité, et ne cours aucun risque.
    si tu veux un peu plus sur : tu montes une "sans fil" en 868.
    encore mieux : comme chez moi , une 868 PLUS deux piéges filaires "maison" donc non documentés dans aucune alarme, qui amorceront la sirène MÊME SI la HF est brouillée.
    Après ça , reste l'exploitation de l'alarme , car si la résidence est isolée , l'intervention pose problème.
    invite4c518e7a
    c 'est encore mieux le filaire couplé avec le sens fil , mais ta du la payer chere? (mais bon c'est la securité , vaut mieu mettre le prix)
    inviteede7e2b6
    l'alarme sans-fil 868 est une LEXTRONIC ( pas les plus mauvaises), le circuit filaire est "maison"
    invite0324077b
    le 433 est une frequence libre ou n'importe qui peut emettre
    avec un bon codage numerique ton alarme ne sera jamais perturbé par des emission normales sur la meme frequence
    mais si le voleur a un gros emetteur puissant qui brouille toute la gamme de frequence des 433mhz , ton alarme ne fonctionnera plus
    si je construisait ce genre d'alarmes avec teletransmission par telephone je transmettrait un alarme en cas de brouillage complet de la frequence utilisé , est ce que les alarmes du commerce le font ?
    comment fonctionne ton alarme ? est ce que les capteurs n'utilisent le 433 que pour signaler une intrusion , ou est ce qu'ils communiquent en permanence pour dire que tout va bien , donc qu'un brouillage complet fera savoir que ca ne va pas ?
    BOB92
    On ne vat quand même pas indiquer sur un forum public ce que les alarmes sans fil font ( parque pae lmarque ..), et surtout ce qu'il faut faire pour les leurrer .....
    Tout le problème d'une alarmes est :
    - la qualité de l'intervenant .......sa connaissance ce ce qui est installé ...
    - la sécurisation de la transmission d'une alarme ...
    - et surtout la réactivité d'une intervention suite à une alarme ...
    Chacun est libre d'y réfléchir, éventuellement avec un ami compétant, ou éventuellement par un professionnel.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    veux-tu aussi mes clef , le code de l'alarme , et mon numéro de carte bleue ?
    Bjr PIXEL,
    Au plus simple, si t'as des billets , ca m'arrange !!
    invitef4d9608f
    J'ai contacté plusieurs spécialistes pour leur demander leur avis entre les fréquences de communication des centrales alarmes sans fil.
    Il y a t'il une différence de performance entre les centrales 433.95 Mhz et 868.98 Mhz?
    Certains affirment qu'à la longue, il peut y avoir un avantage de stabilité pour la 868 Mhz, mais sans preuves pour autant. De plus c'est un argument souvent cité par les vendeurs dont leur gamme d'alarme sans fil 868 Mhz, peut on être légitimement juge et parti?
    Je suis donc aller me renseigner auprès de vendeurs qui vendent des alarmes fonctionnant que les 2 fréquences et là le discourt est un peu différent.
    On ne note pas vraiment de différences tant au niveau de la longévité et de la fiabilité. C'est ce qui revient à chaque fois. Les professionnels disent même que c'est comme si on comparait des véhicules ( essence et diesel ). dans le même segment on peut avoir des bonnes 868 et mauvaise 433 et vice versa.
    Ce qui rentre en jeu, c'est la qualité des composants électroniques. Et la ne vous faites pas avoir. Il y a du made in France, pré assemblé en Asie.
    La différence de prix est due que peu de pays utilisent le 868 et la grand majorité du 433 donc, les volumes étant important les prix baisses
    Quand aux brouillages, le meilleur moyen de l'éviter c'est d'utiliser une alarme filaire. Il faut bien vous dire qu'une alarme infaillible n'existe pas. Si vous tomber sur des professionnels, ils s'arrangeront pour commettre leur forfait, alarme ou pas alarme.
    sinon, des sites d'alarme sans fil et des guides d'achat d'alarme sans fil sont a votre disposition.
    invite2ff5531f
    Simple, efficace, sûr (suffit de le diriger vers le ciel...):
    http://www.naturabuy.fr/TRES-BEAU-ET...item-9726.html
  1. [Divers] Brouillage du 433,92 mhz
    Par invitea725c77d dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 25/03/2008, 23h31
  2. 433 Mhz
    Par invite2e951d12 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/02/2006, 13h42
  3. Ampli 433.92 MHz
    Par invite413894b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2005, 19h27
  4. Emetteur video en 433.92 MHz
    Dernier message: 18/10/2004, 19h06
  5. Antenne émetteur 433 MHz
    Par invite0cd60efb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2004, 11h22
