mesurer l'alimentation à l'aide d'un pic
    invite8a7e1f83
    Comment je peux mesurer une alimentation à l'aide d'un pic sachant que cette même alimentation alimente mon pic.
    Donc autrement dit si je fais une conversion AD ma valeur sera toujours à 255 (8bits) étant donné que le pic prend pour référence son alimentation...
    En espérant être compris,
    merci pour les réponses
    vincent66
    Re : mesurer l'alimentation à l'aide d'un pic
    Hello !
    Tout simplement en utilisant une référence de tension externe indépendante de la tension d'alim...
    A ton service !
    Vincent
    invite8a7e1f83
    ouai .. jy est pensé mais je n'ai qu'une alim.. arf c'est domage
    Gérard
    Voir TL431, c'est une référence de tension.
    invitee05a3fcc
    Et tu te serts du TL431 pour alimenter en 3V la référence de L'ADC du PIC
    invite74b5b8f7
    Sinon, si ta une consommation constante (ou qui varie peu) tu mets une (petite) résistance en série sur ton alim et tu mesure la chute de tension à ses bornes avec l`ADC du PIC.
    Bien sur si les valeurs de courant et tension que tu as te le permettent... (un peu de tension en rab et un courant qui ne varie pas trop brusquement ou à des niveaux qui se filtrent)
    invite74b5b8f7
    Heu, je crois que tu parlais de mesurer une tension et non pas un courant...
    invite74b5b8f7
  1. Kicad et l'alimentation d'un 4011
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 22h57
  2. Mesurer la durée d'une impulsion avec un PIC
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2008, 18h12
  3. l'alimentation d'un moteur a courant continu
    Par invite6a4ea830 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 13h34
  4. Emission/Reception IR à l'aide d'un PIC16F630 (PIC BASIC)
    Par invite42d2c591 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2007, 01h38
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 15/03/2006, 16h17
