Distribution Electrique Sur Festival
    invited013ef0a
    Dans une récente installation électrique provisoire pour alimenter un festival, plus je m'éloignais du compteur forain plus la tension entre terre et neutre augmentait ( normal me direz vous). Je distribue les 3 phases, le neutre et la terre en 25 carré jusqu'au premier coffret (environ 100m) puis différents départs 32A et 63A tétra en 6 et 16 carrés toujours en distribuant la terre. Le probleme est qu'en bout de ligne jen me retrouve avec 18 volts entre terre en neutre. La valeur de la prise de terre est de 16 ohms.
    Je voulais savoir si au niveau des différents coffrets, je pouvais remettre le neutre à la terre pour éviter cette trop forte tension. Sur chaque départ 32A tétra j'ai une protection différentiel de 300mA et sur les prises mono 16A de fin de ligne une protection 30mA
    Merci pour vos réponses
    inviteede7e2b6
    Re : Distribution Electrique Sur Festival
    Citation Envoyé par niknozz Voir le message
    et alors ? quel problème cela pose t'il ?
    invited013ef0a
    entres autres,certains sonorisateurs pensent que cela amène du buzz dans les enceintes
    inviteede7e2b6
    faux , c'est l'installation qui est foireuse....
    j'ai fait de la sono dans toutes les conditions , y compris avec du secteur sans neutre (entre deux phases) et je ne sais pas ce qu'est une ronflette.
    quant à ramener le neutre à la terre au milieu de la distri , je pense que tu va scotcher au plafond les spécialistes de l'Art , mais j'attends les réactions...
    et si il y a un différentiel en tête de circuit , tu va immédiatement disjoncter !
    invitee05a3fcc
    Tu peux remettre une prise de terre local mais il est hors de question de mettre le neutre à la terre
    Ou alors tu mets un tranfo d'isolation tri de la bonne puissance .... tu va voir la tête des utilisateurs devant la facture ! c'est eux qui vont faire "buzz" !
  1. Distribution uniforme de points sur sphère.
    Par invite0718aac2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/02/2024, 21h42
  2. Festival de l'Oh !
    Par invite246b0fff dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 16/05/2008, 11h37
  3. distribution d'énergie éléctrique
    Par invited114cef9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/03/2008, 18h05
  4. remplacement courroie de distribution sur fiat punto 55s de 98
    Par invite0ea57316 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2006, 20h24
