Idées pour réaliser un circuit mesurant les commutations d'un relais
    inviteec759383
    Lightbulb Idées pour réaliser un circuit mesurant les commutations d'un relais
    je vous présente un peu ce que je dois réaliser.
    Je dois réaliser un compteur qui compte le nombre de commutations d'un relais pour applications ferroviaires (Gros relais Leach, Deutsch, STPI...).
    Electroniquement parlant, pas de soucis, je compte me "plugger" au niveau des broches de la commande (la bobine du relais) et mesurer les bagottages avec un photocoupleur (diode+phototransistor) puis gérer le comptage avec un microcontrôleur (Un PIC 16F628 devrait faire l'affaire je pense).
    LE SOUCIS... Les relais sont montés sur une planche dans une "câbine", et des fils gainés arrivent et partent des broches des relais+supports. Et je n'ai rien le droit de modifier (souder, dé-souder, couper...). Bref je ne MODIFIE PAS le circuit.
    Les relais sont montés sur un support (même principe qu'un support tulipe) avec un joint très fin (1,3 mm) entre les deux). Le seul moyen que j'ai trouvé pour aller mesurer le passage d'un courant sur les broches du relais (sans couper ou dessouder quoi que ce soit) c'est de mettre une sorte de "PCB" entre le relais et son support. Genre je remplace le joint vendu avec ces relais+supports et je créé le mien avec des circuits intégrés qui m'envoient le passage du courant sur les broches du relais en sortie.
    J'espère que j'ai été un minimum clair lol
    Est-ce que l'idée vous parrait déconnante ou non ? Et me conseillez vous de faire des "mini contacts" sur le joint pour toucher les broches ? Ou genre des espèces de mini bobines pour capter le passage du courant ?
    Ma question... connaissez vous des sous-traitants qui peuvent réaliser ce genre de choses ? (j'ai déjà essayé avec les fabricants de relais, on m'a dit té pa pottible).
    Merki
    inviteede7e2b6
    Re : Idées pour réaliser un circuit mesurant les commutations d'un relais
    Citation Envoyé par Hyperlynx83 Voir le message
    faute de savoir ce qui transite....
    sinon , deux pinces crocos sur l'excitation du relais....
    invitee05a3fcc
    Une photo du relais sur son support ?
    inviteec759383
    Merci de vos réponses (si rapides)
    Voici une photo qui devrait clarifier un peu les choes
    Lien vers relaisleachmt7.jpg supprimé
    Le support, c'est le bloc turquoise que l'on voit sur la photo du milieu. Les pincohes qui sont en dessous ne me sont pas accessibles, car recouvertes par du fil gainé. Donc l'idée serait de remplacer le joint (en rouge sur la photo, qui n'est pas bien épais) afin de fabriquer le mien avec des petites pinoches en sorties qui iraient sur le côté.
    Malheureusement, pas la place de mettre des pinces crocos. J'ai pensé à un systèmes de cosses à la limite, mais comment faire ça en étant garanti qu'il n'y aura pas de faux contacts ?
    Bonsoir Hyperlynx83 et tout le groupe
    Les images doivent être placées sur le serveur. Les liens vers des serveurs étrangers sont supprimés systématiquement.
    Voir l'épinglé:
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    Dernière modification par gienas ; 22/09/2008 à 19h51. Motif: Supprimé lien vers serveur tiers
    invitee05a3fcc
    Et tu dois tenir à des vibrations ?
    inviteede7e2b6
    je ne vois que la fabrication "maison" d'une carte allonge de mesure : (et sur mesures )
    1) sacrifier un relais pour récupérer la partie mâle.
    2) se procurer un support femelle.
    3) assembler proprement (entretoises , etc) les connecteurs mâle et femelle en en profitant pour sortir les infos à traiter sur des connecteurs idoines.
    4) sortir le relais à tester de l'équipement concerné
    5) insérer l'outil fabriqué en 1,2,3...
    6) placer le relais en test sur la "carte allonge"
    7) raccorder le banc de mesure sur les connecteurs installés pour la recopie des infos.
    inviteec759383
    Je n'ai pas de contraintes en vibration qui me sont spécifiées pour l'instant mais oui, vu l'environnement je pense qu'il va falloir que ça tienne un minimum dans un milieu vibratoire.
    Mais je n'ai pas de donnée chiffrée (pour l'instant).
    inviteec759383
    Oui, je suis aussi de cet avis.
    Est-ce que tu connais des sociétés spécialisées là dedans ?
    inviteede7e2b6
    oui...
    mais pourquoi ne le fais-tu pas toi même ?
    invite936c567e
    Je ne sais pas si le câblage des relais (fils, PCB ?) s'y prête, mais peut-être serait-il moins gênant de détecter le courant d'excitation des bobines à l'aide de capteurs à effet Hall (comme dans les pinces ampèremétriques).
    Cette solution présente l'avantage de ne rien toucher du tout (ni souder, ni insérer, ni connecter) au circuit à tester.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    mouaif... mais si il faut évaluer les rebonds....
    en fait on ne sait pas grand chose du contexte... comme d'hab !
    invitea15164c3
    salut
    Dans quel but fais tu cela ?
    Etant habitué au test des équipements, il n'est pas possible en général d'ajouter un élément ou même intervenir sur le câblage pour effectuer les tests.
    Vu que tu ne te trouveras plus dans les conditions initiales.
    les fils câblés sur ce relais ne sont pas accessibles ailleurs ? l'autre extremités peut être sur un connecteur ?
    bye
    un relais c'est bruyant donc pourquoi ne pas utiliser un ou des capteurs microphonique?
    Bjr jiherve,
    Le milieu ambiant l'est peut etre aussi :"..pour applications ferroviaires.."
    Faire un proto soi meme pourquoi pas.Mais faudra tout de meme trouver un industriel ensuite.
    Celui çi endossera t il les "conséquences" du proto, si ça merdoit ensuite ?
    (C'est NOUS qui sommes dans les trains ) !
    invite936c567e
    ... C'est pour ça que je proposais des capteurs à effet Hall. Parce que même l'idée de venir insérer quelque chose entre le support et le relais ne me paraît pas très sûre (qualité des contacts ? qualité de l'isolement ? risque de court-circuits ?).
    Bjr jiherve,
    Bonsoir F6BES
    Si des individus viennent piocher ici des infos pour des applications industrielles ça craint , pour moi ce forum à but non lucratif est destiné aux bidouilleurs et étudiants!
    Bjr Jiherve,
    C'est que je me dis aussi !!
    Lorsque je vois ce genre de question , j'ai parfois des frissons dans le dos !
    Faire de la R.D sur les forums, les temps évoluent !
    Mais bon là il cause d'UN relais.Je "m'exite" peut etre trop vite !
    inviteec759383
    je ne souhaite pas entrer dans la polémique face aux dernières critiques que j'ai reçues, je cherche juste un peu d'aide rien de plus. Mais si ça peut vous rassurer, c'est dans le cadre de la fabrication d'un proto potentiellement non réalisable (quoi qu'il en soit bidouillage) que je pose toutes mes questions, pas pour un produit fini.
    J'ai un peu plus d'idées sur le schéma et les composants que l'on utilisera, la principale problématique que l'on a c'est de minimiser au maximum la taille de notre circuit. Notre circuit doit (malheureusement), assurer la conversion d'une tension d'entrée en 115 VAC (60 Hz) vers une tension de sortie de +5VDC.
    Je cherche donc à éviter d'utiliser un transfo (bien que je ne suis pas fan de cette solution vu que ça me semble un peu dangereux), et via des diodes zéner + pont de diodes je n'ai pas vraiment idée de l'encombrement minimal que je peux espérer.
    25x25 millimètres, à votre avis je rêve ou pas ? Dans le cas où vous avez une idée, je suis vraiment prenneur.
    Merci de votre aide
    Est-ce que vous avez quelques idées ?
    invitea15164c3
    salut
    tu as des infos sur cette page pour les alims sans transfo
    http://www.sonelec-musique.com/elect...s_transfo.html
    ensuite tu vois la place que prends tes composant.
    tu as aussi des circuits spécialises qui font çà tout seul ( MAX610 ) donc encore moins de place ..
    bye
    inviteafb1b629
    Comme votre utilisation est dans le domaine ferroviaire, vous devriez utiliser selon les normes en vigueur un support avec des cosses fast-on en prise arrière. Si tel est le cas normalement, sur ces supports vous avez les broches de bobines doublées et vous devriez pouvoir vous repiquer avec le système de mesure que vous souhaitez. A la vue des photos vous utilisez des relais de type "Militaire" et leur socle associé a fût a souder pour ce cas il existe des solutions de type bouchons de test ou socles dédiés a ce type d'utilisation rapprochez vous des fabricants qui vous conseillerons en fonction des impositions de votre client Surtout si c'est un prototype.
    Il me semble quand même curieux que vous utilisiez des relais en 115V 50/60Hz ce n'est pas une tension ferroviaire...
    Dans tous les cas je vous déconseille de bidouiller entre le socle et le relais surtout si vous travaillez en 115Vac, vous avez des distances de sécurité (dielectrique) a respecter.
    Bon courage en tout cas dans vos recherches.
  1. aide pour réaliser les PCR
    Par invitefeae5343 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/08/2012, 13h23
  2. Réaliser un circuit de commande relais 220 v
    Par invite77d1c4cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 08h08
  3. realiser un circuit imprimer
    Par invite1687c371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2007, 20h24
  4. Aide pour le choix d'un relais
    Par invite92a05f35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2005, 12h59
