Question rapide : dBm et tension max
    invite9b1888f9
    J'ai un projet electronique et il y a quelquechose que je ne comprend pas
    Je redresse un sinus analogique pour faire une clock pour un FPGA.
    Les seules directives que j'ai pour le sinus sont :
    60Mhz
    0 dBm
    0 Vdc
    charge a travers 50Ohms
    Je veux connaitre l'amplitude de mon sinus et je fqis donc le calcul suivant :
    Je calcul la puissance en watts :
    PdBm= 10 log( P/1mW) =0 <=> P=1mW
    J'en deduis la valeur efficace de la tension de mon sinus :
    P=Veff²/R <=> Veff=Racine(P*R)
    Je convertit en tension max du sinus :
    Veff=Vmax/Racine(2) <=> Vmax=Veff*Racine(2)
    Ce qui me donne : Vmax = Racine(2*P*R)=.3V
    Ce qui est très nettement inssufisant : Ai je fait une erreur de raisonnement ?
    Merci beaucoup
    invitea2a307a0
    Re : Question rapide : dBm et tension max
    pourquoi est-ce insuffisant ? Vos calculs sont justes en supposant que la résistance de charge vaut 50 ohms.
    Bon courage.
    Citation Envoyé par christophemontreal Voir le message
    Bjr à toi,
    Es ce obligatoire (ton montaege) de débiter sur 50 ohms ?
    Donc si tu augmentes R..
    inviteede7e2b6
    le calcul me va , maintenant il faut certainement le mettre en forme pour qu'il soit compatible avec l'entrée de ton circuit.
    Bonsoir christophemontreal et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    ... Je redresse un sinus analogique pour faire une clock pour un FPGA ...
    Es-tu bien sûr que c'est bien d'un redressement, dont il est question? Pour une horloge, je suis surpris
    ... Ce qui est très nettement insuffisant ...
    Ce qui tendrait à prouver que tu connais le résultat, ou que tu as une idée de sa valeur.
    Le dB n'est pas une unité de mesure (de tension par exemple), mais de rapport. Pourtant, on l'utilise souvent pour quantifier des niveaux, par référence à la puissance de 1 mW, sur une charge de 600 ohms, téléphonie oblige. Cela donne la tension habituelle de 775 mV. Ne serait-ce pas plutôt celle-ci qui devrait être prise en compte?
    calculair
    Le dB est un rapport de puissance, pour le dBm la reference de puissance est le milliwatt
    comme P = V²eff / R la tension va dependre de la resistance
    La tension correspondant au dBm depend evidemment de l'impedance du circuit 600 ohms, 50 ohms ou 75 ohms pour les impedances les plus courantes
    Le Neper , unité moins utilisée est elle definit pour un raport de tension.
    calculair
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Pour le dBm = log (P/ 1 mW)
    Pour le Neper Log neperien (V/1 volt)
    calculair
    Citation Envoyé par [B
    calculair;1902598]Pour le dBm = 10 *log (P/ 1 mW)[/B]
    Correction du dB
  1. question rapide - tension d'un ressort
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2008, 20h58
  2. petite question rapide
    Par invite8737529f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/11/2007, 10h50
  3. tension max carte son
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 10h04
  4. Conversion dB -> dBm
    Par invite64afb346 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2006, 19h00
  5. tension max convertisseur PIC
    Par invite5c049256 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2003, 08h04
