question rapide - tension d'un ressort
    invite171486f9
    bonsoir a tous,
    lorsque l'on donne pour tension d'un ressort libre :
    T = -k.(L-Lo).i (avec i vecteur unitaire)
    Lo appelée "longueur à vide" est-elle la même que la "longueur au repos" ? C'est a dire, équilibre avec ou sans la masse au bout du ressort ?
    merci d'avance
    invite6d04eabb
    Re : question rapide - tension d'un ressort
    Citation Envoyé par citron_21 Voir le message
    bonsoir a tous,
    merci d'avance
    longueur a vide = longueur quand taccroche rien donc pas de masse
    ce n'est pas toujours la longueur a l'equilibre quand on accroche une masse : en effet si le ressort est vertical en accrochant une masse il s'etire par contre si le ressort est horizontal là ca marche car mon ressort s'etire pas
    invite30d70963
    J'espère que ça va téclairer pour ton exo !
    Par définition, la longueur à vide d'un ressort est la longueur de celui-ci lorsqu'il est à léquilibre et sans masse suspendue à son bout. C'est en quelque sorte sa longueur " naturelle ".
    Imaginons maintenant que l'on accroche une masse au bout du ressort.
    Si le ressort est fixé horizontalement, alors la longueur à vide du ressort est la longueur pour laquelle la masse est en équilibre, c'est à dire pour laquelle elle ne subit aucune force de rappel de la part du ressort.
    Si le ressort est fixé verticalement, sa longueur à vide n'est pas la longueur pour laquelle la masse est à l'équilibre. En effet, quelles sont les forces s'exerçant sur la masse à l'équilibre ? Il y a bien entendu le poids, mais il doit bien exister une autre force qui compense le poids. C'est justement la force de rappel du ressort. Celle ci existe car il n'est plus à sa longueur à vide. A l'equilibre et dans le cas du ressort vertical, l'aplication de la deuxième loi nous donne ( en prenant un axe vertical orienté vers le bas ) :
    mg-k[ l (equilibre)-l (a vide)]=0
    invite171486f9
    donc ici, tu prend pour origine le point O correspondant à la position à vide, pour représenter, quelque soit la position de la masse, la force de rappel vers la position à vide ?
    invite30d70963
    C'est cela oui...
  1. Tension d'un ressort
    Par invited0b2ef3b dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2008, 16h42
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 18/11/2007, 11h42
  3. petite question rapide
    Par invite8737529f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/11/2007, 10h50
  4. [question] tension des niveaux logiques d'un CI
    Par invite63571775 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 00h06
  5. question tres rapide
    Par invite41637508 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2006, 07h54
