Exercice sur les forces (poussée d'archimède et tension d'un ressort)
    invitefab4ee8c
    Bonjour, j'ai un exercice sur les forces et j'aimerais savoir si ce que j'ai fait est correct ou si c'est du n'importe quoi ^^ car j'ai du mal avec les forces et les projections.
    La figure se trouve à cette adresse (désolé pour la qualité du dessin) :
    http://img222.imageshack.us/my.php?i...hysiquecz6.png
    Donné à partir du TP :
    Masse de l'objet : 82g
    g : intensité de pesanteur : 9.8 N.kg-1
    Volume de l'éprouvette sans poids : 80mL
    Volume de l'éprouvette avec poids : 90mL
    longueur du ressort à vide : 12,3 cm
    longueur du ressort étiré : 19,5 cm
    Bilan des forces :
    Poussée d'archimède :
    Point d'application : centre de gravité
    Direction : verticale
    Sens : vers le haut
    intensité :
    Π = -ρVg,
    avec ρ masse volumique du fluide en kg/m3, ici c'est de l'eau, donc ρ=1 kg/m3
    V volume de l'objetimmergé : 90-80=10mL, donc 1,0.10-5 m3
    g intensité de pesanteur = 9,8 N.kg-1
    Π = 1*1,0.10-5*9,8
    Π = 9,8.10-5 N
    Le poids :
    Point d'application : centre de gravité de l'objet
    Sens : vers le bas
    Intensité :
    p = m*g
    avec p le poids en N
    m la masse de l'objet en Kg, soit 0,082 Kg
    g l'intensité de pesanteur en N.Kg-1
    p = 0,082*9,8
    p = 0,8 N
    La tension du ressort :
    Point d'application : contact ressort/masse
    Sens : vers le haut
    Intensité : à calculer
    A l'équilibre, on a :
    P + Π + T = 0
    T = -P - Π
    T = -0,8 - 9,8.10-5
    T = -0,8 N
    T = 0,8
    Première difficulté : pourquoi ai-je une valeure négative, aije le droit de la changé en valeure positive comme ça ? Est-il normale que T= P ?, la poussée d'archimède est-elle négligeable ?
    Projection selon (O;i)
    T + Π - P = 0
    Et je suis censé faire quoi après ? Merci de m'aider
    Mon projeté sur cette adresse :
    http://img223.imageshack.us/my.php?i...hysiqueoz2.png
    Merci de m'aider c'est vraiment important.
    Flyingsquirrel
    Re : Exercice sur les forces (poussée d'archimède et tension d'un ressort)
    Citation Envoyé par heroes Voir le message
    Avec une masse volumique comme celle là, ça ne doit pas être simple de nager, dans ton eau !
    invitefab4ee8c
    arf très juste ... elle est de 1000 kg.m3
    ce qui fait que :
    Π = 1000*1,0.10-5*9,8
    Π = 9,8.10-2 N
    Donc à l'équilibre on aura :
    -P + Π + T = 0
    T = P - Π
    T = 0,8 - 9,8.10-2
    T = 0,7
    Ahh et de ce fait T n'est plus égale à P. Merci de ta remarque Flyingsquirrel !!!
    invitefab4ee8c
    autrement c'est juste ?
  1. [1er S] Exercice de physique : poussée d'Archimède, forces...
    Par invited0746052 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2008, 14h59
  2. Précisions sur la poussée d'archimède.
    Par invite9eff5fa7 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2007, 21h28
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 30/05/2006, 19h45
  4. [exercice] Poussée d'Archimède
    Par invite7a260659 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2006, 12h07
  5. question sur la poussée d'archimède
    Par invite80fb8b5d dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2006, 14h06
