problème sur une partie d'un exercice (masses tenues verticalement par un ressort)
    invite9a685331
    Salut
    Une partie d'un exercice me pose problème, voici l'énoncé :
    Deux masses m1 et m2 sont reliées par un ressort de raideur C et m1 est accrochée au plafond par un fil. On coupe le fil :
    a) Quel sera le mouvement du centre de masse de m1 et m2?
    b) Quel sera le mouvement vibratoire des deux masses ? (fréquence et amplitude)
    c) Déterminer la position de m1 et m2 au temps t dans le cas m1=m2=m.
    J'ai fais un schéma pour que vous puissiez visualiser le problème :
    invite88ef51f0
    Re : problème sur une partie d'un exercice (masses tenues verticalement par un ressor
    Etant donné que bien évidemment nous n'allons pas faire l'exercice à ta place, il serait peut-être bon que tu montres un minimum ce que tu as fait, pour mieux cerner ce qui te bloque, non ?
    invite9a685331
    J'ai réussi la première question mais pas la deuxième et la troisième. En effet, je ne vois pas ce que je dois faire pour calculer le mouvement vibratoire (avec fréquence et amplitude). J'ai essayé d'appliquer divers théorème (TCM etc.) mais je n'arrive pas au bout. Je sais pas vraiment quelle méthode utiliser en fait ...
    Merci de m'aider
    invite88ef51f0
    Qu'as tu répondu à la première question ?
  1. Problème avec accélération d'un système de deux masses...
    Par invitee033fdb1 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/08/2008, 19h48
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 18/11/2007, 12h42
  3. Modéliser une poutre par un ressort
    Par invite31b5cbad dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2007, 23h41
  4. Exercice sur Oscillateur solide ressort
    Par invite01a979c6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/05/2007, 22h09
  5. Probleme exercice partie entiere
    Par invitef7660308 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/11/2005, 19h06
