J'ai un système masse ressort suspendu au milieu d'une poutre. Je dois calculer les fréquences propres du tout. Je suppose que je peux modéliser ma poutre comme étant un ressort, genre F=KX. Pour calculer la valeur "équivalente" de la rigidité K, je procède comme suit:
La déformée de la poutre, max au centre, est:
X=FL^3/48EI
Si jécris l'analogie F=KX, j'ai X=F/K
J'identifie donc K à 48EI/L^3
J'ai bon, ou est-ce que c'est complètement con comme idée de voir ma poutre comme un ressort?
Sinon c'est pas bon, comment faire? Je ne vais quand même pas discrétiser ma poutre, c'est censé être un petit exo... Je peux essayer le "assumed mode approach"?
Merci!
