question sur la poussée d'archimède
    invite80fb8b5d
    j'aurais une petite question à deux sous
    Une application bête et méchante de la poussée d'archimède est de trouver la densité moyenne d'un solide de masse m, de masse volumique>1 g/cm^3, et de volume V suspendu à un fil (de volume et masse négligeables par rapport au solide).
    On immerge le solide dans un verre d'eau posé sur une balance électronique. Il est entendu que le systeme eau + verre constitue la tare.
    Tant que le solide ne touche pas le fond, on peut lire sur la balance une masse correspondant à la valeur m/V. Mais lorsque le solide est posé sur le fond on lit sur la balance la masse du solide comme si il était simplement posé sur la balance (sans le systeme eau + verre).
    Question : Que devient la force exercée sur le solide par la poussée d'archimède au fond du verre? Pourquoi s'annule t'elle?
    mécano41
    Re : question sur la poussée d'archimède
    On doit pouvoir l'expliquer ainsi (voir schéma joint) :
    En 1, L'action du poids est appliquée sur A (exterieur au repère de la balance)
    En 2, Tant que la poussée d'Archimède Pa est inférieure au poids, le fil est tendu donc les forces m.g et -Pa sont appliquées sur A et la réaction Pa s'applique sur le liquide (repère de la balance) ; on "pèse" donc Pa
    En 3, le fil est détendu donc aucune force ne peut s'appliquer dans le repère de A. Pa et sa réaction -Pa existent toujours mais sont dans le repère du vase + liquide. Elle s'annulent et il n'y a donc aucune action sur la balance. On pèse le corps immergé : m.g
    A bientôt
    invite80fb8b5d
    ok merci j'avais simplement omis la réaction du de la poussée d'archimède dans l'eau qui ne s'applique pas en A
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 18/11/2007, 12h42
  2. poussée d'archimede
    Par invite055dc360 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/09/2007, 18h00
  3. poussée d'Archimède
    Par invitebba2a1fb dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2007, 20h30
  4. Précisions sur la poussée d'archimède.
    Par invite9eff5fa7 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2007, 21h28
  5. Poussée d'archimède
    Par invite62d75fb2 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/11/2004, 18h47
