Poussée d'archimède
Poussée d'archimède
    invite62d75fb2
    Poussée d'archimède
    Bonjour, j'ai un probleme: soit un glacon cubique de 1cm qui flotte dans un verre d'eau et ou la masse volumique est de 1000kg.m^3 et de 800kg.m^3 je dois calculer le hauteur dont le glacon s'enfonce.Je sais qu'il s'enfonce de 0.8cm mais la prof m'a dit que ma méthode était fausse donc j'en cherche une autre si possible assés compréhensible.merci d'avance
    zoup1
    Re : Poussée d'archimède
    Indique nous ta réponse et on essayeras de te dire pourquoi la prof estime qu'elle est fausse !!!
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invite62d75fb2
    moi j'ai trouvé 0.8cm comme je l'ai dit mai en divisant la masse volumique de la glasse par celle de l'eau et j'ai di ke c'était la valeur d'enfoncement pour 1cm^3 la meme valeur de l'aire de mon carré
    invite62d75fb2
    PS:Elle m'a dit que ceci était du hasard!
    zoup1
    Essaye de mettre tout les mots dans tes phrases sinon j'ai du mal à comprendre ce que tu dis.
    1) si tu fais le rapport de deux masse volumique, ce que tu obtiens, c'est un nombre, en aucun cas une longueur (d'enfoncement ou d'autre chose).
    2) Je ne comprends rien à cette phrase
    1cm^3 ne peut pas être une valeur d'aire... d'un coté tu parles d'un volume et de l'autre coté tu parles d'une surface... On ne comprends rien...
    3) Quel est ton niveau ? Connais tu l'énoncé de principe d'archimède ? Tout est là !!!
    invited18b0918
    Salut
    pour ton truc tu peux exprimer le poids du glacon puis la force de la poussée d'archimede....ensuite tu fais la somme et tu dis qu'à l'equilibre ca fait ZERO.(pfd)
    on trouve bien 0,8
    poussee d'archimede c'est -z*0,1*9,8
    invite62d75fb2
    Oui je suis en première désolé c'était un volume pour 1cm^3
    cedbont
    Lightbulb Re : Poussée d'archimède
    Moi j'aurais fais ça ainsi (dites-moi si C faux, n'hésitez pas)
    La masse m(occ) du volume d'eau occupée est égale à la masse m immergée du glaçon.
    Donc:
    m(occ)=m
    or: m(occ)=µ(eau)*V(immergé)
    µ(eau)*V(immergé)=m
    V(immergé)=m/µ(eau)
    or: V(immergé)=h(immergé)*section( glaçon)
    h(immergé)*section(glaçon)=m/µ(eau)
    h(immergé)=m/(µ(eau)*section(glaçon))
    h(immergé)=(800*(0.01)^3)/(1000*(0.01)²)
    h(immergé)=8mm
    invite62d75fb2
    Je saisis pas vous expliquez pas assès surtout le prenez pas mal.
    invited18b0918
    comme le titre est la poussée je croyais qu'il fallait utiliser la poussee d'archimede :
    maxou tu connais le pfd ?
    cedbont je crois que ton affirmation du debut est fausse : la masse du volume d'eay occupé est pas egale a la masse du volume de glace immergé car glace et eau n'ont pas meme masse volumique
    invite62d75fb2
    Oui mais on la survoler en 30 minutes et aprés elle nous a coller ca!
    zoup1
    Citation Envoyé par mermoz
    Salut
    on trouve bien 0,8
    Heu!!!
    si z est le volume du glaçon immergé c'est bien cela sinon c'est autre chose...
    La poussée d'archimède est le poids du volume de fluide déplacé. Le volume de fluide déplacé c'est aussi le volume immergé. c'est donc aussi le produit de la section horizontale du cube par la hauteur d'immersion (d'enfoncement).
    Par ailleurs la condition d'équilibre est que la somme de forces qui s'exercent sur le glaçon est nulle (c'est juste une restriction du pfd).
    Le tout ensemble fait que l'on obtient ce que l'on s'attend à obtenir...
    invited18b0918
    oui z c'est bien le volume immergé : cad la( hauteur d'immersion*la section) avec la section qui est de 1 cm^3
    invited18b0918
    1 cm² pardon
    cedbont
    exact c'est la masse du volume d'eau occupé par le glaçon qui est égale à la masse du glaçon.
    invited18b0918
    ben non : regarde si tu prends un glacon de 1cm^3 avec une masse volumique de la glace de 800kg/m^3 tu auras un glacon de 80g : si le glacon est entierement immergé : il occupe un volume de 1cm^3 d'eau : ce volume d'eau a une masse de 100g .
    zoup1
    Et pour maintenir ce glacon entièrement immergé, tu es obligé d'appliquer une force dessus en plus de son poids...
    invited18b0918
    ok zoup mais c'etait pour les volumes et les masses volumiques .
  1. poussée d'Archimède
    Par invite7b616cd5 dans le forum Physique
    Réponses: 53
    Dernier message: 25/11/2007, 12h36
  2. Poussée D'archimède
    Par invitea4e7cb89 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2007, 20h28
  3. poussée d'archimede
    Par invite055dc360 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/09/2007, 18h00
  4. poussée d'archimède
    Par inviteee50567c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2007, 18h09
  5. poussée d'archimede
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2006, 21h56
