Problème de méca TS - ressort vertical
    invite171486f9
    Question Problème de méca TS - ressort vertical
    j'ai un petit souci pour établir une équation differentielle pour un ressort vertical. le problème est le suivant :
    "Soit un point matériel M suspendu à un socle (S) par un ressort de raideur k et de longueur Lo au repos. Le point M se déplaçant verticalement est soumis à une force de frottement fluide f=-alpha.v. On désigne par x le déplacement de M (compté positivement vers le bas) par rapport à sa position O au repos, dans le repère lié à (S)"
    Il faut établir l'équation differentielle du mouvement de M.
    donc j'applique la 2° loi de Newton :
    m.a = P + T + f
    m.(x point point) = mg - kx - alpha.(x point)
    D'où : (x point point) + alpha/m . (x point) + k/m . x = g
    normalement, je sais qu'on ne doit pas avoir de g mais 0, je ne vois pas comment aboutir a ce résultat ?
    invite30d70963
    Re : Problème de méca TS - ressort vertical
    Si tu es capable de répondre à cette question tu devrais pouvoir trouver ton erreur : lorsque le ressort est à l'équilibre ( en position O ), quelles sont les forces qui s'appliquent sur lui ?
    invite171486f9
    son poids, et la tension du ressort.
    donc P = T ?
    ok, si c'est ca, j'ai compris
    merci beaucoup
    invite30d70963
    Ce n'est pas exactement ça ! Je vais essayer de te le faire trouver. Dans ce que tu écris là :
    Citation Envoyé par citron_21 Voir le message
    m.a = P + T + f
    tu supposes que lorsque la masse du ressort est en x=0, aucune force de rappel ne s'exerce sur lui. Penses tu que ce soit le cas ?
    invite171486f9
    en x=0, on a donc une force de rappel qui est de même norme et de sens contraire au poids ?
    invite171486f9
    Donc, si j'ai bien compris, en appliquant la 2° loi, on a :
    m(x point point) + alpha.(x point) + k.(l-l(à vide)) = mg (1)
    Or, à l'équilibre, on applique la 1° loi. d'où :
    mg = k.l(equilibre) - k.l(à vide)
    En remplaçant dans (1), on obtient donc :
    m(x point point) + alpha.(x point) + k.(l-l(à vide)) - k.l(equilibre) + k.l(à vide) = 0
    m(x point point) + alpha.(x point) + k.(l-l(equilibre)) = 0
    D'où : m(x point point) + alpha.(x point) + k.(x) = 0
    Estce que c'est correct d'écrire ca ?
    invite30d70963
    Exactement ! Il te faut donc corriger ta force de rappel : ce n'est pas -kx mais -k(x+léq-lo). De plus, on sait que -k(léq-lo)+mg=0 ( application de la deuxième loi à l'équilibre). Avec ça, tu devrais très rapidement retomber sur l'ED recherchée !
    invite171486f9
    ok d'accord, je corrige ça tout de suite... Merci beaucoup pour tes explications !
    invite30d70963
    Désolé, tu as écrit ton dernier message pendant que je tapais le mien. Ton équation m'a lair plutôt sympathique. Il me semble très fortement que c'est ça ! Bravo !
  1. [Thermique] Probleme chauffe eau aristo vertical de 2003
    Par invite2ece2d3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2008, 23h19
  2. Probleme de mécanique tapis roulant ressort
    Par invitec2174952 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2008, 09h57
  3. Probleme de méca flu
    Par invite511d6df1 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2007, 21h54
  4. problème de méca
    Par inviteb86f29c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2006, 14h42
  5. problème de méca flotte
    Par invitedeb65aba dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2005, 21h57
