Probleme de méca flu
    invite511d6df1
    je cherche des renseignements sur la manière de calculer l'écoulement dans un cylindre en rotation.
    Le schéma sera plus explicite que des grands discours
    LE débit Qe est donné et donc je dois retrouver Qs et comme j'ai étudier des cas ou le tube n'était pas en mouvement, j'ai ici un peu de mal
    Merci d'avance pour l'aide
    mamono666
    Re : Probleme de méca flu
    Salut, je ne connais pas la réponse, mais ce que j'essayerais deja, c'est de considéré juste un cylindre et appliquer
    Donc la c'est en non galileen donc t'aurra le poids plus la force d'inertie d'entrainement. Avec la masse volumique constante et la vitesse angulaire constante, ca doit bien simplifier...
    Apres....euh apres faut que je regarde mes vieux cours de meca flu ^^
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    invite4b9cdbca
    Euh je n'ai peut-être rien compris à l'énoncé, mais si le fluide est incompressible, pour moi on a Qe=Qs.
    Sinon je pense qu'utiliser Euler en non galiléen devrait débrouissailler le probleme.
    Je m'y penche.
    PS : l'écoulement dans le tube risque d'etre assez farfelu...
    mamono666
    oui, j'avais pas pensé à ca...lol, à priori on dirait que Qe = Qs . Mais faut voir, car il y a une acceletation d'entrainement....donc... y a peut etre comme une dépression en entrée...
    euh et pour Euler, tu parles de Euler lagrange ?
    si oui, c'est equivalent au principe fondamentale de la dynamique.
    invite4b9cdbca
    Citation Envoyé par mamono666 Voir le message
    Certes mais selon moi ça change pas la masse volumique de ton fluide, e donc en théorie pas ton débit.
    Euh... nous on appelait ça la formule d'Euler, qui est effectivement la traduction locale du PFD.
    Mais ça depend vraiment de ce que tu veux étudier dans cette histoire, parce que ça m'a l'air fichtrement compliqué ^^ (écoulement non stationnaire...)
    invite2c6a0bae
    Citation Envoyé par kron Voir le message
    je suis d'accord, de toute facon, c'est en régime permanent ...
    invite511d6df1
    merci pour les reponses, j'avais cependant oublié de préciser un point important, qui est le débit de refoulement.
    Du coup ça change un peu la donne
    J'ai réédité le schéma
    Expérimentalement, Qs = Qe à un régime de rotation de l'arbre donné, mais avant on observe un refoulement.
  1. Formule de Méca flu
    Par invite31b5cbad dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2007, 19h50
  2. [Méca flu], Ovale de Rankine
    Par invitef2dbe5e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2007, 09h40
  3. URGENT !!! problème méca flu !! (venturi)
    Par invitebfab7c99 dans le forum Physique
    Réponses: 47
    Dernier message: 21/07/2006, 18h32
  4. Méca flu résistant
    Par invitec1e39d91 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2005, 11h22
  5. méca flu
    Par invite00c17237 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2004, 18h24
