[Thermique] Probleme chauffe eau aristo vertical de 2003
    invite2ece2d3c
    Unhappy Probleme chauffe eau aristo vertical de 2003
    bjr a ts et ttes
    ce matin en me levant j'ai eut la mauvaise surprise de me trouver ds le noir,les plons avaient sautés!!
    bon je vais au tableau electrique,je renclenche ca ressaute,aie
    je cherche a isoler la ligne,et trouve que c'est le chauffe qui doit avoir un probleme!!
    j'ai encore de l'eau chaude je pense celle d(hier,mais il vaut rien savoir.
    je comprends
    pas ,y'a t'il quelque chose de particulier a regarder avnt d'appeler le plombier,
    ce chauffe aeau dispose d'un boitier electrique dessou avec un bouton de thermosta dessous et 3 led.
    si quelqu'un a une idée ce serait sympa
    bon week a ts qd meme
    ptigui29
    Re : Probleme chauffe eau aristo vertical de 2003
    Le thermoplongeur a du se mettre en défaut d'isolement.
    invite2ece2d3c
    Unhappy Re : Probleme chauffe eau aristo vertical de 2003
    slt
    panne grave ou pas alors ???
    je suis désolé mais je suis vraiment novice la dedans !!
    invite2ece2d3c
    Unhappy Probleme chauffe eau Ariston Vertical 150 l de 2003 protech
    excusez moi pour l'orthographe de ce matin pas top!!!
    donc je redonne le modele
    Chauffe eau Ariston Vertical 150 l de 2003 protech
    ptigui29
    Re : Probleme chauffe eau Ariston Vertical 150 l de 2003 protech
    Panne grave mais le thermoplongeur se change . il faut vider le ballon avant de le remplacer.
    invite76532345
    Bonjour Slyone
    Ptigui a raaison, c'est un défaut d'isolement.
    Regarde sur la notice de l'appareil pour voir si c'est réllement un thermoplongeur ou un type "stéatite".
    Si c'est un "stéatite", le changement de résistance est instantané, sans vidanger.
    La résistance de rechange se trouve chez (presque) tous les marchands de pièces électro-ménager.
    Papykiwi
    invite2ece2d3c
    Cool Re : Probleme chauffe eau aristo vertical de 2003
    rebonjour a tous
    merci pour vos infos mais pour l'instant je me lave tjrs a l'eau froide.
    le plombier est venu....probleme electrique..ok
    l'electricien est venu.... probleme du chauffe eau....!!!
    ahhh au secours
    bon résumons sur ce modele AXVM PRPTECH 2
    il ya un circuit electroniquequi
    (avec batterie 9v rechARgeable)
    qui permet soit disant de gerer au mieux la temperature de l'eau y compris qd le chauffe est éteint en journée.
    en amont du circuit thermostatique il y a une sécurité
    thermique,bon esce elle qui est morte ca je n'en sait rien,
    ce qui est bizzare,
    si on enclenche le chauffe eau en marche forcé,
    ca ne saute qu'au bout de 4 ou 5 secondes,c'est pas immediat,en fait si on met l'oreille sur le chauffe eau on dirait qu'il se met en marche !!!
    j'ay comprend + rien.
    test faist par l'electricien on debranche tt le monde,et on essaye fil a fil,alors neutre et masse branché,rien ne se passe des que l'on met la phase ca saute.
    don pour l'eelectricien il ya un court jus ds le chauffe eau...
    suite au prochain epeisode
    j'ai repris rdv avec le plombier!!!!!!!!!!!!!!!
    invite2ece2d3c
    Wink Re : Probleme chauffe eau aristo vertical de 2003
    ne m'oubliez pas bonne fin de semaine !!!!!!!!!!!!!!!
    invited07030bf
    tu prends un contoleur electrique qui fais ohmetre tu coupe le courant sur le chauffe eau tu repere les fils qui vont a la resistance de chauffe tu les debranche tu verivie entre les cosse de la resistance et la terre si tu as une valeur normalement tu ne dois rien avoir situ as une valeur ta resistance et hs
    invited07030bf
    autre solution coupe le courant debranche les flis de la resistance isole les avec du scoth laisse les debrancher remet les courant si ca ne disjonte pas ces ta resistance qui et hs si tu a un relais jours nuit mes le en manuel pour faire les essai
    invite2ece2d3c
    bon merci a tous
    donc a priori
    c'est bien la résistance qui est en panne
    (c'est une "stéatite")
    donc c'est quand meme plus pratique
    a retirer puisque hors d'eau!!!
    bon si je l'enleve du circuit,le thermostat s'allume normalement ,aucun probleme,
    si je la met en direct sur l'arrivee du courant,
    ca disjoncte immediatement.
    donc a changer,pas tres costaud tout ca,
    car seulement 3 ans !!!
    bien sur ca arrive juste le week end et il vas falloir attendre lundi pour esperer en trouver une !!!
    s'il faut pas la commander,ce sera deja bien.
    en + elle est bizzare on dirait de la ceramique ,et elle est erticulée,de couleur beige.
    merci a tous et bon week end
    syl
    invite2ece2d3c
    Bon
    les amis je revient vers vous quasiment 2 ans apres (une nouvelles panne)
    je pensait avoir donné des nouvelles de la remise en marche du chauffe eau mais non
    donc en 1er le depannage
    recherche de panne:
    resistance hs
    ok on change...
    seulement les plombs sautais tjrs :!!!
    e t la resitance faisait de petits arcs electrique !!!
    alors de plombier on appele l'electricien et la surprise :
    le chauffe eau est tombé en panne a cause la foudre ..
    en effet il ya du ya avoir pendant la nuit une surtension qui a fait chauffer les fils d'alimentations du chauffe eau
    et il ya avit un bete cours jus !!
    enfin bien consommé dans le circuit qui aliementait le chauffe eau!
    donc on change la partie concernée ds le mur;cables neufs juqu'au chauffe eau,pile pour la meoire neuve et bien sur la resintance neuve.
    1h30 mn + tard eau chaude a foison.
    tout ok
    ouff
    quasiment meme trop chaud !!!
    bon la tou est ok jus'a vendredi dernier
    decidement il aime pas les week end mon chauffe eau !!!
    j'habite le sud de la france et depuis quelques jrs il fait chaud trop deja meme
    c'est monté d'un coup
    bon la je m'egare !!
    donc j'ai remarqué que la teamperature etait moins elevé a la sortie que d'habitude
    bon on est 2 et avec un chauffe de 150l
    il ne se vide pas integralemnt et la c'etait moins chaud
    bon j'ai pas trop noté.
    puis je me suis apprecu que la led rouge clignotait.
    la derniere fois j'ai eut ca et il fallait changer la pile de sauvegarde.
    j'ai fait comme ds un post precedent pour reinitialiser l'electronique
    j'ai laissé le chauffe 24h sans electricite
    pile neuve
    il demarre sans probleme puis se met a chauffer au de 30 mn(le soir)
    ok jusque la
    juste un petit bruit de claquement (
    que je croyais etre la mise en temperature de la resistance en fait je ne sait tjrs pas ??)
    je remonte le capot dessous et je vais regarder la tv
    vers 21.30 soit 2h apres je regarde par acquis de conscience et la surprise !!
    le capot en plastique est chaud et de l'eau chaude suinte par les vis
    je coupe immediatement le disjoncteur bien que rien n'as sauté !!
    vraiment etrange ce truc
    j'ouvre le capot ;
    au moins 1 demi litre d'eau s'ecoule dans l'evier
    tout est degoulinant d'eau
    les fils la pile tout
    je comprend pas que cela n'ai pas sauté
    par contre j'arrive pas a voir d'ou vient l'eau
    d'autant + que comme c'est un chauffe eau steatite
    la cuve reste hors du syteme de chauffe.
    la j'ai tt arreté;il n'y a + rien qui coule ;
    j'ai cru que la cuve etait percée
    mais comme la il ya de l'eau froide dedans et rien ne coule !!!
    je ne comprends + rien
    ca fait 2 jrs maintenant qu'il est arreté et rien ne se passe
    j'ai pas eut le temps d'appeler mon plombier mais bon je voulais deja avoir votre avis les amis merci d'avance
  1. [Thermique] help! plus d'eau chaude chauffe-eau electrique vertical cirus
    Par invite7e52a0e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2008, 00h30
  2. [Blanc] Problème de chauffe eau
    Par invitec62bb293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 12h02
  3. [Thermique] Probleme De Chauffe Eau
    Par jeromina dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 18h47
  4. [Thermique] Problème de chauffe-eau
    Par invitef08d895d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 21h32
  5. Problème Chauffe eau
    Par invite1b7bb176 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 21h17
