avertisseur electrificateur
    invite0806a6b6
    bonjour , je possede une cloture electrique d'une dizaine de km. j'aimerais savoir si il existe un avertisseur (sonore ou autres ) ou si il est possible d'en bidouiller un pour m'avertir quand un fil de la cloture electrique est coupé . merci de vos reponses
    Re : avertisseur electrificateur
    Il suffit de mesurer la tension à l'autre bout!
    invite0806a6b6
    ce que je voudrais c'est installer un avertisseur sonore ( klaxxon ) ou lumineux (girophare ) au niveau de l'electrificateur
    invitea15164c3
    Tu peux détecter une coupure de ton fil seulement en te déplaçant le long de ton fil avec un systeme qui permetre de mesure la tension ( gadget a led en vente a cet effet).
    Ton électrificateur sonnera tout seul si le fil qui se coupe touche le sol (ou le fil de retour en fonction de ton installation), sinon c'est pas possible du moins avec ceux que je connais dans le commerce.
    Sinon peut être qu'il faudrait mettre sur charge en fin de ligne (fil et de toutes tes fins de lignes) pour faire chuter la tension a la source. Ensuite mesurer et détecter à la source une élévation de ta tension qui déclenchera une alarme. cela en supposant que l'installation est stable en tension
    bye
  1. [Divers] Electrificateur
    Par invite060a8e9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 06h53
  2. Avertisseur radar quel est le meilleurs
    Par prof01 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/04/2008, 07h46
  3. electrificateur de cloture
    Par invitef197002b dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/06/2006, 12h08
  4. electrificateur de cloture en panne
    Par invitea3a37085 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 15h04
  5. Pb electrificateur de cloture en rade...
    Par invitec5f5a733 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2005, 03h03
