compatibilité adaptateur de courant
    invite66637b9f
    Je possède un portable Toshiba avec son adaptateur de courant d'origine possédant les caractéristiques suivantes :
    modèle PA3283U-1ACA
    input 100-240V 1.2-0,6A 50-60Hz
    output 15V 5A
    Pour ne pas avoir à transporter systématiquement cet adaptateur d'un lieu à un autre, j'aimerais pouvoir réutiliser avec ce portable un adaptateur que je possède d'un ancien portable Toshiba possédant les caractéristiques suivantes :
    modèle : PA2450U
    input 100V-240V 0.95-0.55A 50-60Hz
    output 15V 3A
    ou encore le modèle suivant :
    modèle : PA2438U
    input 100V-240V 0.7-0.4A 50-60Hz
    output 15V 2A
    Est-ce possible, même si le temps de chargement de la batterie est plus long ou les performances du portable plus basses ?
    N'y a t'il pas de risque d'abîmer le portable ?
    Merci pour vos réponses
    etronics
    Re : compatibilité adaptateur de courant
    Salut
    tu peux te servir de ces adaptateurs mais comme tu le vois l' intensité de sortie est de 5A pour ton modéle , les autres risquent de chauffer voir de s' ecrouler si le PC demande trop de courant ...
    @+++ dan
    sevynaej
    si tu veut vraiment utiliser les deux mais le en parallelle tu vas avoir quand meme 15 volts et 5 amps une idée by
    Pierrre
    Citation Envoyé par sevynaej
    A mon avis une mauvaise idée...
    Peux tu m'expliquer comment les courants vont se repartir ?( 2A dans l'une et 3A dans l'autre )
    sevynaej
    tu a raison pierre j'ai peut-etre répondue un peut vite a bien y réflechir je m'en excuse a tous by .
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 08h19
  2. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 15h31
  3. source de courant -> miroir de courant
    Par inviteacf4b89d dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 27/01/2009, 23h38
  4. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 21h59
  5. prb compatibilité adaptateur de courant pour portable
    Par invite66637b9f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/01/2005, 18h13
