probleme um3750
probleme um3750
    inviteea6a3838
    probleme um3750
    salut a tous voila je veux fabriquer une telecommande rf a base de um3750 j'ai fait le circuit qui est dans le datasheet ca marche tres bien en mode filaire mais quand j'essaye de brancher en mode sans fil avec un emetteur rt2 et recepteur rr3 (telecontrolli) plus rien est ce que quelqu'un pourrai me dire si ca peut venir de rc car le datasheet indique pour une frequence 100khz et mon rr3 apparemment il faut pas depasser 2khz si c'est ca pouvez me donner les valeur de rc que je dois mettre merci
    ibtihel
    Re : probleme um3750
    Citation Envoyé par knoxville Voir le message
    *pour le couple R et C de l'horloge c'est d'habitude 100Kohms ,100pf.
    *envois les 2 schémas (E/R) de cablage du um3750 avec le rt2 et le rr3.
    *voir DOC pour rt2 et rr3:
    http://www.lextronic.fr/P1089-emette...z-rt2-433.html
    *attention aussi au codage des 12 ports (A1.......A12) des 2 um3750 il doit etre le mm.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    inviteea6a3838
    merci pour ta reponse je te met le schema en piece jointe dis moi ce que tu en pense
    ibtihel
    re
    pour le cablage il est bon sauf que:
    l'emeteur doit avoir un couple RC comme horlge,pourquoi tu suprimé le shunt (en rouge) sur l'emeteur sur le lien :http://apu.mabul.org/up/apu/2008/09/...i1j1t.jpg.html
    PS : pour le couple RC (100 kohms, capacité céramique de 180 pF) leurs tolérances ne doivent pas excéder les 5%. Pensez y, c'est souvent la source d'une panne ou d'un fonctionnement erratique du décodeur !!!
    inviteea6a3838
    ok le shunt qui manque c'est juste une erreur lorsque j'ai fais le schema sinon il est bien sur mon circuit pour le rc j'ai pris une resistance carbone 1/4w tolerance 5% et le condensateur voici le lien http://www.conrad.fr/condensateurs_c...5_18986_123149 apparemment ils disent qu'il a une tolerance de 2% donc c'est bon je vais essayer de commander des resistances qui sont + precises pour etre sur de mon coup voila merci pour tout et des que je recois mes composants je te dirai si ca fonctionne bonne soiree et encore merci tchao
    invite8f6d9289
    je profite de ce post (recherche) pour poser deux questions :
    1-Y a t-il un rapport entre le couple RC de UM3750 (ici 180pF/100K ohm) , et la fréquence maximale de sortie du récepteur (2Khz).
    2-F=2/RC donc F=111.111Khz okay
    sur le datasheet de l'UM3750 on nous fournit gracieusement la forme de l'onde de sortie, sauf que je ne vois pas le lien entre leur 100Khz et les valeurs 11.52ms , 0.32ms
    je tiens à signaler que j’ai lu les datasheet (mon anglais n’est pas costaud).
    Merci de vos réponses
    Liens
    UM3750 : http://www.datasheetcatalog.org/data...cs/mXvrvxx.pdf
    Récepteur : http://www.datasheetarchive.com/pdf/...DSA0090186.pdf
    invite8f6d9289
    salut
    questions si difficiles *-)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par heavydv Voir le message
    non, mais qui ne présente aucun intérêt .... La spec dit que la largeur du bit élémentaire est de 0,32 mS pour une horloge à 100Khz. Tu n'as pas besoin d'en savoir plus.
    On peut imaginer que cette horloge à 10µS est divisée par 32 pour donner ce bit à 320µS
    invite8f6d9289
    j'ai honte xD
    Merci beaucoup DAUDET78
  1. problème relais commandé par un UM3750
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2012, 07h10
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  3. Fonctionnement du UM3750
    Par invite50bfc2f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2008, 15h08
  4. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
