generer 2 etats opposé par une seul commande
    invite3a1051d7
    pour commander un L293 j'utilise 2 broches pour commander le sens du moteur qui lui est associé .
    pour ne realise la commmande que par une broche je cherche un inverseur je pourrai ains i commander le sens en envoyant un 1 ou un z0 par mon cirduit externe (pic) et recuperer le signal inverse (0 ou 1) en sortie de l'inverseur pour le diriger sur la deuxieme broche .
    je cherche donc un circuit inverseur de taille reduite (8 broches ) je ne trouve que des sextuples inverseurs (7404)?
    ou alors peut on utiliser une autre methode .
    pour resumer
    generer 2 etats inverses par une seul commande
    commande 0 (du pic)--> 0 ,1 (vers le L293)
    commande 1--> 1 ,0 (vers le L293)
    Alain
    invite2de7076a
    Re : generer 2 etats opposé par une seul commande
    Bonjour Alain,
    Pourquoi pas un inverseur avec un transistor?
    Je crois avoir déjà vu un tel montage avec un L298.
    invitee05a3fcc
    • Un simple NMOS "TTL" ou "Logic" (et une pullUP externe)
    • Utiliser deux sorties du PIC (solution soft)
    • Il existe des inverseurs style 74HC04 , un seul inverseur par micro-boitier
    • Il existe des transistors avec résistance de base intégré (et une pullUP externe)
    PS : le plus simple un sextuple inverseur ..... dont tu n'utilises qu'une fonction (les autres entrées au 0V)
    invite3a1051d7
    la solution
    un simple transistor me parait interessante ça resoud le probleme de place
    je vais voir dans ce sens
    2 porte du pic . c'est pas la solution j'utilise un 12F683 est c'est justement pour limiter le nombre de porte .
    1 porte sur 6 c'est du gachis et surtout de l'encombrement
    alain
    invite3a1051d7
    la solution
    connaissez vous une reference ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    plus de mémoire. Mais je préfère un 2N2222 achetable chez l'épicier du coin qu'un produit ésotérique
    invite3a1051d7
    donc ce sera un 2N2222 avec une resistance de base externe (pas cher et disponible)
    Alain
  1. Generer des impulsions de 25ms pour commande de pompe.
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/01/2012, 10h36
  2. commande 240V par une tension 0/10V
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/05/2011, 20h40
  3. l'oscillateur a frequence commandé par une tension
    Par invite3ca1c29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2008, 08h53
  4. Générateur de courant commandé par une tension
    Par inviteb3e0c8d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2008, 20h14
  5. PC connecté à une seul ADSL(un seul modem)
    Par invite5dacab03 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/11/2004, 20h24
