Dipole actif Exo help...
    invite28afd297
    Boujour j'ai un petit probléme en approche d'un controle a gros coeff je me rend compte que j'ai rien comprit sur une leçons et je fait pas mal d'exercice pour éviter la note en dessous de 9 donc je voudrais que l'on m'explique quelque truc :
    Exo : La tension a vide mesurée aux borne d'une batterie d'accumulateur de voiture est de 12.6 V lorsque l'on actionne le démarreur la tension chute a 10.8 V et l'intensité du courant vaut 90A
    1/ Calculer la résistance interne de la batterie d'accumulateur ( le dipole actif est supposé linéaire).
    2/ calculer l'intensité ( théorique ) du courant de court circuit.
    3/ Donner les modéles équivalents de thévenin et Norton de cette batterie d'accumulateurs.
    /4 Calculer la puissance fournie par la batterie au moment du démarrage.
    __________________________
    1/pour la premier question j'utilise
    u=E-R*I se que l'on recher c'est bien R donc je trouve ceci
    R=U/E*I je voudrais s'avoir si cela et juste
    12.6/10.8*90=R
    2/ Pas comprit la question la 3 et 4 aussi donc si vous pouvaient m'expliquer sa serais gentil merci d'avance.
    invitee75a95d8
    Re : Dipole actif Exo help...
    formule de base : U = E - R×I, ok avec toi. Ensuite, tu t'es trompé pour extraire R de cette équation.
    2. même principe, mais avec R connu à la question 1, E connu, et U = 0 (court circuit), tu dois pouvoir trouver I...
    3. voir ton cours sur ce qu'est un modèle de norton et un modèle de thévenin pour un générateur
    4. P = U×I...
    invite28afd297
    justement j'arrive pas a trouver la formule en enlevant R je la connais pour I seulment et U et ausso faut t'il mettre 90 A en mA ou ses n'est pas utile?
    invite28afd297
    U= 12.6 V
    E=10.8 V
    I=90 A
    2/ Je trouve I =E/R - U/R se qui donne 10.8/R - 12.6/R (vue que j'ai pas trouver R )
    3/ Modéle Norton : I + I0 -GU
    -Modéle Thevenin : U + E - RI
    4/pour la 4 j'ai trouver 12.6*90=1134 Watt
    Ps : Désoler pour le double post j'ai pas réussit a éditer.
    invitee75a95d8
    U = E - R×I
    -> E-U = R×I
    -> (E-U)/I = R
    Tu connais U, E et I, donc tu peux calculer R.
    Par contre, je ne sais pas comment tu représentes tes tensions, mais attention à ne par inverser U et E. La fem vaut la tension à vide, 12,6V, car dans ce cas, le courant est nul (U=E).
    Pour la question 4, la tension aux bornes du générateur ne vaut pas 12,6V mais 10,8V lorsque la charge tire 90A...
    Pour les unités, tu restes dans les unités standard pour être homogène : tension en volts, courant en ampères, résistances en ohm...
    invite28afd297
    juste une dernier chose j'ai trouver ceci :
    1/ E - U / I + R donc ==> 12.6 - 10.8 / 90 = 0.02
    2/ E / R - U / R = I théorique
    donc 12.6 / 0.02 - 10.8 / 0.02 = 630 - 540 = 63 I0 (le I théorique)
    3/ Norton = I + I0 -GU
    Thevenin = U + E -RI
    4/ P= U * I Donc ==> 10.8 * 90 = 972 Watt
    juste si tu peut vérifier si cela et juste merci d'avance.
  1. Dipôle actif linéaire
    Par invite2a44e97d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2010, 14h33
  2. Définition d'un dipôle actif
    Par invite8241b23e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 21h13
  3. Dipole moment du dipole
    Par invite7591132b dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2008, 15h57
  4. Dipole actif
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2008, 14h42
  5. Dipole (R L) et Dipole (R C) Cours
    Par invited622d663 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2008, 23h09
