l'oscillateur a frequence commandé par une tension
    invite3ca1c29c
    Unhappy l'oscillateur a frequence commandé par une tension
    salut ,svp est ce que vous pouvez m'aider d'avoir des sites web concenant le vco je ss perdue aider moi svp ,merci d'avance pour vos reponses
    gcortex
    Re : l'oscillateur a frequence commandé par une tension
    tu souhaites une référence de VCO comme le LM331 ?
    ou en fabriquer un ?
    ou un cours théorique ?
    une légère variation de fréquence autour d'une fréquence précise ?
    une grande plage de fréquence pour une boucle à verrouillage de phase ?
    Bsr à toi,
    Le VCO est qq chose de trés SIMPLE: un diode varicap associé à un circuit LC.
    Un VCO n'est que cela.
    La variation de capacité de la diode entraine la variation de la valeur C du circuit LC.
    Ensuite TOUT ce qui transite AUTOUR du VCO ne sert qu'à stabiliser, verouiller etc...
    celui ci.
    Une requéte "vco" avec Google et tu devrais en savoir plus.
    gcortex
    il existe aussi des VCO à circuit RC
    invite3ca1c29c
    bsr,merci pour ton interet je veux un cours theorique sur le fonctionnement de vco ,le montage d'un vco car j'ai cherché sur le google mais j'ai pas trouvé exactement un cours theorique sur le vco et meme si un montage de fonctionnement ,merci infiniment pour votre reponse .
    Tropique
    Citation Envoyé par zahira86 Voir le message
    Le problème, c'est qu'il y a mille et une façon de faire un VCO; il n'y a pas de schéma ou d'architecture standard, et donc pas d'étude ou de tutoriel correspondant.
    Par contre, les VCOs sont une "brique" de construction importante des PLLs, et là, ce ne sont pas les études qui manquent. Dans ces études, il y a souvent une discussion du VCO utilisé: varicap, réactance, RC, transconductance, ferrimagnétique etc.
    Tu pourras trouver des informations là-dedans, et éventuellemnt approfondir toi-même l'une ou l'autre techno, avec des datasheets et des ANs.
    http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/pll/pll.html
    http://sss-mag.com/cvco.html
    http://www.delroy.com/PLL_dir/DL2007...des_July07.pdf
    http://www.asic.uwaterloo.ca/files/vcotut.pdf
    http://en.wikipedia.org/wiki/PLL
    http://www.newwaveinstruments.com/re...gn_circuit.htm
    http://www.minicircuits.com/pages/app_notes.html
    (chapitre VCO)
  1. commande 240V par une tension 0/10V
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/05/2011, 20h40
  2. oscillateur à fréquence commendée par une tension
    Par invite3ca1c29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2008, 17h16
  3. Générateur de courant commandé par une tension
    Par inviteb3e0c8d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2008, 20h14
  4. PWM commandé par une consigne en tension
    Par invite4eeb1fa6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 11h43
  5. relais commandé par une tension seuil
    Par inviteb9e4d53a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 19h03
