oscillateur à fréquence commendée par une tension
    invite3ca1c29c
    Smile oscillateur à fréquence commendée par une tension
    bonjour,svp je vx des informations sur ce theme et quelques montages merci d'avance.
    Re : oscillateur à fréquence commendée par une tension
    Bjr à toi,
    Voir VCO (Voltage Control Oscillateur).
    Le plus simple: une diode varicap commandée en continu et en paralléle sur un circuit oscillant.
    Des montages il y en a des milliers plus ou moins complexes avec ou sans asservissement.
    Voir "Google".
    yvan30
    Regarde ce post
    sur le schéma de la réponse 5 entre le MAX et le 4060 c'est VCO banal
    sur le schéma de la réponse 14 entre le MAX et le 4060 c'est VCO tiré d'un bouquin d'Elektor
    http://forums.futura-sciences.com/el...-batterie.html
    furetant j'ai trouvé un schéma de VCO donné par DAUDET78 (réponse n°20).
    http://www.abcelectronique.com/forum...&highlight=vco
    gcortex
    de mémoire, tu as aussi le LM331
  1. [Projet de stage] convertir une frequence en tension
    Par inviteb3049517 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2012, 07h54
  2. Oscillateur fréquence variable rapport cycl50%
    Par invite780e56f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 13h16
  3. oscillateur de fréquence 1 hz
    Par inviteeb44e4eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 15h55
  4. Convertir une fréquence [10Mhz] en une tension
    Par invite658900b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 11h38
  5. convertir une tension en frequence!
    Par invite438c6433 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/01/2007, 11h58
