Creation d'une carte de conversion de tension.
    invite0971792d
    J'aurais voulu avoir un ou plusieurs conseil, je m'explique.
    Je veux créer une carte d'acquisition qui me permettrais de me brancher en sortie d'un microcontrôleur, plus précisement le USB-1208FS de Measurement Computing.
    Cette carte electronique aurais pour but de transformer la tension que l'on obtient en sortie du microcontrôleur (0V ou 5V) en une tension allant de -10V à +10V.
    Pour cela j'ai créé un schéma de mon idée de montage (cf image ci-jointe).
    Cependant j'aurais voulu avoir votre avis sur mon schéma, et, s'il y a des erreurs ou des simplifications qui peuvent etre éffectuées, n'hésitez pas à me le faire savoir !
    invite0971792d
    Re : Creation d'une carte de conversion de tension.
    J'ai oublier quelques details :
    Ve est le signal que l'on obtient en sortie du microcontroleur, ce signal étant égale à 0V ou à 5V.
    Vs est le signal de sortie (Je suppose que vous auriez compris ^^)
    Vseuil est une tension fixée à 2.5V gràce au pont diviseur de tension (R1 et R2).
    Ensuite j'ai fait appelle à un montage soustracteur entre Ve et 2.5V puis un montage amplificateur non inverseur pour avoir 10V ou -10V en sortie sur Vs.
    invitea09d71c0
    salut,
    le mieux c'est de nous donner ta fonction de transfert...
    donc si on prend depuis le début...
    montage suiveur.. vs = ve donc Vs = Vcc x R2/(R1+R2) (= Va)
    ensuite montage différentiel (je connais plus les formule alors j'vais ici... ^^')
    donc on a Vs = Va - Ve
    puis un sommateur...
    donc Vs = ( Ve + Vseuil + Vcc x R2/(R1+R2) ) x ( 1 + R5/R4 )
    si Ve=0
    -10 = (2.5 + vcc x 0.15) x (un truc positif) = sa va pas
    (sauf si vcc est négatif... mais bon sa va pas non plus pour +10v )
    ** après j'ai très bien pu me tromper dans les calculs =_= **
    je te conseille donc de mettre un gain de 4
    tu auras 0 - 20 volts puis mettre un offset de -10volts...
    et hop -10 / + 10 volts
    (après faudra peut être fair eun gain de 2 puis offset puis gain de 2 suivant ton alim)
  1. Conversion humidité / tension
    Par invitecfffb5b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 09h12
  2. conversion courant/tension
    Par invite8f5286e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2008, 12h38
  3. conversion courant-tension
    Par invite1cf4788c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 12h50
  4. Conversion Courant Namur en tension
    Par invite87a7bbcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2006, 14h32
  5. conversion courant-tension
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2006, 11h09
