1 ou 0 sur pin d'un IC ?
    invite379346f1
    J'essaie de construire un DAC avec un CS8412 comme digital receiver, j' ai lu la doc du composant et on y parle de pattes à 0 ou 1 ? En ayant observé quelques schémas de Dac sur le Net, il me semble que que le 1 signifie que la patte doit être sur le voltage d'alim et le 0, la patte à la masse. Est-ce correct ?
    Pour les pattes à 0 faut-il les mettre à la masse ou les laisser flottantes (non connectées).
    Urgendo fit faber !
    La question peut paraître idiote, mais je suis autodidacte, alors un peu de compassion...
    Autre question: comment vérifier la présence d'un signal numérique sur un cable coax (j'utilise la sortie coax de mon lecteur de cd)?
    invite3a1051d7
    Re : 1 ou 0 sur pin d'un IC ?
    (il n'y a pas de question idiote ,il n'y a que les reponses qui peuvent l'etre )
    en effet 0= masse
    1 =au potentiel (+)
    (en generale on mets une resistance (10K ) relié au plus ,quand on veut la faire passer à 0 on actionne un poussoir qui relie la patte à la masse .
    (si on veux cette patte toujours à 0 la resistance ver le + est inutile on relie la patte à la masse (-).
    une patte en l'air donne uns situation indefinie
    Alain
  1. Pin non connectée d'un atmega
    Par invite98f70b2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2012, 22h07
  2. [Divers] comment débloquer le code PIN d'un téléphone fixe
    Par invitec9c6445b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 12h30
  3. PIC en language C : pin d'un port en entree ...??
    Par invitee667cb77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 09h05
  4. Photo d'un pin ? Mais quel type de pin ?
    Par invite6c6b008c dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/03/2007, 12h05
  5. pic passer d' entrée en sortie sur une pin
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2006, 11h24
