mise en réseau série du µc 8051
    inviteb5c70374
    Post mise en réseau série du µc 8051
    bonjour je suis étudiant en 2eme année d'IUT (département Génie Electronique Informatique Industriel), et je dois réaliser un projet sur le réseau 8051 à base de liaisons série. En gros je dois relier 3 8051 via la liaison série, et échanger des données entre les 3 µC.
    Voici le sujet:
    La laison série permet la communication entre 2 systemes seulement. Le µC 8051 propose une solution pour relier plus de 2 systemes.
    1)Etude du réseau par liaison série du µC 8051
    A partir de la doc du 8051, étudier le fonctionnement de la mise en réseau par la liaison série. Proposer une méthode pour valider vote étude. La mettre en oeuvre.
    2)Application - Centrale d'alarme
    On veut réaliser une centrale dalarme constituée dun poste de contrôle et de plusieurs stations de 8 alarmes chacune. Les alarmes seront simulées par des interruptions. Le poste de contrôle devra interroger simultanément toutes les stations d'alarme et inscrire le nombre dalarmes sur 2 afficheurs 7 segements. En fonction de la demande de lopérateur, il affichera le nombre total dalarmes ou le nombre dalarme dune station choisie par lopérateur.
    1.Systeme de communication
    A partir de 3 µC, réaliser une structure d'échange de données par liaison série en formant un réseau. Câbler l'ensemble et proposer des programmes permettant d'échanger des données convenablement.
    2.Stations d'alarme
    Réaliser 2 stations d'alarme capable d'échanger des données avec le protocole de liaison série en réseau.
    3.Poste de contrôle
    Réaliser le poste de contrôle capable d'interroger les 2 stations et d'afficher les données suivant le choix de l'opérateur.
    Penser votre solution pour pouvoir brancher d'autres stations. Combien peut-on en brancher au maximum?
    Merci d'avance de toute aide qui me sera fournie.
    Jack
    Re : mise en réseau série du µc 8051
    salut,
    qu'est-ce que tu entends par liaison série? RS232, RS485, SPI, I2C, etc...?
    Selon le type de liaison, la communication entre de plus de 2 circuits sera plus ou moins facile à mettre en oeuvre.
    monnoliv
    La mise en réseau n'est pas propre au 8051, n'importe quel µcontrôleur pourvu d'un UART fait l'affaire. Il te suffit de rajouter une interface (en général un CI) RS422 (un maître, pleins d'esclaves) ou RS485 (tout le monde peut initier une converse sur le bus). Je te suggère de bouquiner la norme RS485. Comme l'écrit Jack, il y a aussi d'autres normes mais pas toujours gérées par le 8051 "standard".
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    inviteb5c70374
    bah en fait le sujet cest liaison série, donc apres cest a moi de voir laquelle jutilise. Lors de mon projet precedent jai utiliser le RS232 pour telecharger du pc vers le 8051, mais je voudré savoir si il ny a pas un autre moyen plus "simple" et plus rapide.
    Jack
    plus simple que la RS232? je ne pense pas. Mais la RS232 n'est pas faite pour mettre plus de 2 circuits en communication.
    Je te recommande la RS485, permettant des vitesses bien plus élevées, ça te permettra de conserver ce que tu as acquis sur les transmissions asynchrones. Pour le reste, comme le dis monnoliv, il va falloir te documenter un peu pour gérer l'accès au bus ainsi constitué. Il existe des circuits spécialisés pour la partie hardware, et en ce qui concerne le soft, tu as dit que tu étais en informatique industrielle ...
    inviteb5c70374
    ok je vais voir ca.
    Mais enfait cest la partie hardware qui me pose le plus de prob, le software cest quand meme plus simple.
    inviteb5c70374
    liaison RS485: 32 émetteurs & 32 récepteurs
    liaison RS422: 1 émetteur & 10 récepteurs
    Etant donné que je veux pour ma liaison série 1 maitre et plusieurs esclaves il veut mieux que jutilise le RS422. no?
    Sinon je voudai savoir ce quest un MC3487 & MC3488.
    Jack
    les MC3487, MC3488 sont des circuits d'adaptation entre niveaux TTL / CMOS et paire différentielle selon les recommandations de l'ITU V11 (EIA422 ou 485).
    Il existe d'autres circuits qui possèdent entrées et sorties dans le même boîtier. Tu pourras trouver ça chez MAXIM par exemple.
  1. mise en réseau d'un cd-rom
    Par invite2fda3360 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/11/2007, 10h59
  2. Mise en réseau
    Par invite4dec26a7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/12/2006, 19h38
  3. mise en service d un reseau wifi
    Par invite0f72d461 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/11/2005, 16h17
  4. mise en reseau
    Par invite5e1fe0a8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/08/2005, 19h14
  5. réseau: partage de port série
    Par invitebf62768c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/07/2005, 19h12
