mise en service d un reseau wifi
    invite0f72d461
    Question mise en service d un reseau wifi
    bonjour ,
    je viens d acheter un routeur linksys WRT54G , pour partager ma connection avec mon pc portable ( ... et eventuellement avec 2 autres pc de la maison si je m en sort ) . le hic c'est que mon modem est en usb mais ma carte mere etant equipé d une prise reseau je pensais pouvoir recuperer ma connection par ce biais .....
    il me semble que les debuts sont bons mais la configuration d une installation de ce type n est pas expliqué dans la doc fournie avec le routeur
    quelqu un pourrait m expliquer comme je dois proceder pour la configuration de mon installation ?
    configuration des pc :
    pc fixe ===> P4 2.4 windows XP familiale , connection adsl par modem speedtouch 330
    pc portable ===> P4 3.0 windows familiale avec carte linksys WPC54G ( je me suis dit quand prenant la meme marque j eviterais deja un eventuel conflit )
    ce sont mes debuts en mise en place reseau , merci d etre indulgent et pas trop technique dans vos explications
    invite0f72d461
    Re : mise en service d un reseau wifi
    re , je n arrive meme pas a acceder a mon routeur par l adresse ip fourni dans la doc , je suis vraiment paumé , merci de m aider
    mach3
    si ton modem est en usb, tu n'as pas acheté ce qu'il fallait, c'est un switch qu'il te faut et non un router (ou alors un router sur lequel on peut brancher un modem usb -ça existe? ). Le seul interet du router et qu'il peut manager une connexion internet quand aucun pc n'est allumé, vu que ton modem est en usb, cela ne sera jamais le cas, donc un switch suffit pour partager la connexion de l'un sur l'autre, voir meme un cable croisé si tu n'as que 2 PC a mettre sur le net. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour que tu échanges, car un router est sans interet vu ta config. Ou alors utilise un modem ethernet et non usb (d'ailleurs ça ne fera pas ne mal )
    m@ch3
    invite0f72d461
    bonsoir,
    si l interet de l achat de ce routeur est qu il est wifi , les ordinateurs a mettre en reseau ne sont pas dans la meme piece , ce qui m evite d avoir a tirer des cables dans tout les sens .
    le fait que le pc doit etre allumé , n est pas un soucis , celui -ci est toujours connecté .
    je ne peux pas recuperer ma connection a la sortie de ma carte mere et la renvoyer sur le routeur ?
    invitec4c98da1
    en fait si je comprend bien, tu souhaites brancher ton modem sur ton Pc et envoyer la connection a d'autre PC.
    Si tel est le cas, tu n'avais pas besoin de routeur un switch ethernet suffit.
    Tu branches ce switch a tes PC et le tour et joue (bien sur il y a quelque reglages).
    Tu pouvais egalement monter une carte wifi sur les differents PC comme ca tu avais le meme resultat mais sans fils.
    Un routeur sert a brancher un modem desus.
    Tu as ta prise telephonique, ton modem, ton routeur et celui ci envoye le signal aux autre PC (par ethernet ou par WIFI suivant ton choix).
    Je ne comprend pas pourquoi tu as achete un routeur et non pas un modeml routeur. Je pense que ca aurait ete mieux. a moins que je racconte des conneries
    Peut etre ton modem fait deja routeur. c'est quoi ton modem et ton FAI ?
    invite8fc48edf
    moi je crois que tu peux.
    mais pour ça il faut connecter ton switch par cable rj45 croisé sur l'ordinateur que tu utilises pour te connecter au net.(s' il est equipé de ce port)ça existe.
    puis tu partages ta connection internet dans ces propriétés.
    ensuite tu crée un pont reseau(tu clic sur créer un resau domestique ou un réseau léger d'entreprise)et tu suis les indications.
    une fois qu'il est fait,tu le configures dans c'est propriétés TCP/IP en adresse automatique.
    et voila tu n'as plus qu'a configurer ton portable pour qu'il se connecte automatiquement de ton switch.
    enfin j'espère que ça va marcher pour toi comme ça.
    salutation
    invite0f72d461
    bonjour , je ne pense pas que tu racontes des conneries , tu en connais certainement plus que moi .
    j etais persuadé que pour envoyé la connection sur plusieurs pc un routeur wifi etait necessaire :s
    mon fai est aol
    mon modem un speedtouch 330
    j avais opté pour cette installation pour conservé mon modem actuel qui me permet d avoir une ip ( pour un logiciel de p2p , j espere ne pas avoir de probleme en parlant de ca ici )
    du coup je ne sais plus quoi faire
    juste des cartes wifi sur chaque pc me suffiraient ??
    invitec4c98da1
    Citation Envoyé par micmic91
    Je ne suis pas un specialiste des reseaux, j'ai tres peu de conaissance dans ce domaine mais il me semble.
    Il faudrait avoir la confirmation ou le rejet d'un expert.
    Je pense qu'il y en a un qui va passer sous peu.
    invite0f72d461
    merci beaucoup de tes conseils tethys
    je vais patienter en esperant que quelqu un m'apporte une solution
    mach3
    une simple carte wifi sur chaque pc et le tour et joué si tu veux du sans fil, je le répète, dans ta configuration, le routeur est tout simplement inutile, c'est plutot shaddock comme idée. Si tu veux vraiment faire avec tu vas beaucoup te faire ch**r pour pas grand chose. Ce routeur n'est utile que pour ce type de configuration :
    internet <-telephone-> modem <-ethernet-> routeur WiFi <-WiFi-> PCs
    Après si tu veux l'utiliser autrement, ça devient un peu biscornu...
    Il suffit que tu créé un réseau local wifi (avec juste une carte sur chaque pc, rien besoin de plus) puis que tu partage ta connexion ADSL sur ce réseau, fin de l'opération.
    m@ch3
    invite0f72d461
    bonjour mach3 ,
    est ce que le signal sera aussi fort par une carte que par le routeur ?
    parce que si oui , a ce moment la , j ai acheté le routeur il y a une semaine , je peux certainement me le faire reprendre et acheter a la place une carte .
    si c'est non , a ce moment la , je me met un modem ethernet devant le routeur .
    j attend tes conseils
    micmic
    invite7dd9419b
    Le signal sera aussi fort dans les deux cas, par contre par ce sytème tu divises ta connection internet par le nombre d'ordinateur.
    Sinon tu la solution du routeur modem wifi.
    Mais avant toute chose il faudrait que tu ping ton routeur actuel:
    Démarrer=>accessoire=>invite de commande et la tu tapeing (ip de ton routeur). Ce qui te permettras de savoir s'il fonctionne correctement, dans le résultat pertes 0%.
    Si tu es en SP2 tu aurais aussi intèrêt à désactiver le firewall de XP, beaucoup de problême pour la mise en réseau.
    Bon courage micmic.
    invite7dd9419b
    Petit correctif, tu tape: ping (ip de ton routeur) en respectant l'espace.
    invitec4c98da1
    Citation Envoyé par maohi
    La connection internet sera toujours divise par le nombre d'ordinateur, quelque soit le systeme.
    C'est la ligne telephonique qui est responsable du debit, pas ce qu'il y a apres.
    Si ta connection te permet une vitesse de 60ko/sec, alors tu nepourras pas avoir 60Ko/sec sur tes 2 Pc sinon, ca ferai un total de 120Ko/sec alors que ta connection ne transmet que 60Ko/sec.
    Si tu as 2 Pc, ta connection sera divise en deux c'est a dire que sur chacque PC tu auras 30Ko/sec.
    Enfin cela est une simplification car suivant, ton utilisation, tu peux avoir 10Ko/sec+50Ko/sec ou 20Ko/sec+40Ko/sec.
    En aucun cas tu auras 2X60Ko/sec.
    invite7dd9419b
    Talking Re : mise en service d un reseau wifi
    Désolé mais chez moi notre FAI est tellement bizzarre qu'avec un routeur modem tu obtiens 128Ko/sec quel que soit le nombre d'ordinateur, par contre pour tout ce qui touche à la sécurité ou à la convivialité ou bien simplement à la stabilité des connexions il est possible de trouver mieux ailleurs.
    Je sais bien que ce que je dis est illogique mais bon je suppose que cela fait parti des spécificités locales.
    D'ailleurs si quelqu'un pouvait me fournir une explication logique je suis preneur, on tourne en PPOA.
    Merci d'avance.
    mach3
    ba oui, chaque connexion sera à cette vitesse, vu que c'est la vitesse maxi. mais si un des pc se met à prendre 120ko/s, les autres n'auront plus que 8ko/s.
    JPL
    Non, il doit afficher la vitesse théorique. Si tu veux vérifier, mesure la vitesse réelle sur chaque ordinateur lorsque 2 ordinateurs téléchargent un très gros fichier en même temps. Tu verras qu'il n'y a pas de miracle. Par contre si un seul est actif à un moment donné, il a le maximum pour lui.
  1. coexistence reseau wifi reseau filaire
    Par kuznik dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/04/2007, 20h59
  2. Réseau wifi ou réseau cablé ?
    Par invitec2a7ef71 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 39
    Dernier message: 08/11/2006, 13h08
  3. Mise en service Electricité
    Par inviteec4c26cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2005, 17h24
  4. Toujours un probleme de mise en reseau wifi
    Par invite8b317894 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/09/2005, 01h44
