Machine à isoler et graver
    invite84109e98
    Que pensez vous de cette ensemble?
    Est ce que je peux faire du CMS avec?
    http://www.conrad.fr/l_ensemble_inso...5_18950_209546
    invite56ada5ba
    Re : Machine à isoler et graver
    bonsoir: tout depends du PAS des connections de tes CMS!:mais en dessous de :0.5 mm tu vas avoir de gros pb!
    invite84109e98
    C'est pour un pas de 1mm. Ça peut aller?
    vincent66
    Hello !
    Et ne pas oublier le vieil adage :
    "le bon marché est toujours trop cher"
    Vinvin
    invite84109e98
    Je suis d'accord mais est ce qu'avec ça je peux faire des piste de 1mm, ou ce n'est même pas la peine d'y compter ?
    abracadabra75
    Ce matériel est celui que j' utilise depuis bien longtemps.
    Des pistes de 1 mm sont parfaitement possibles, je descend jusqu' à 0,5.
    Mais ceci dépend non pas du bac à graver mais de :
    1) la qualité du typon: contrasté au maximum: noir profond, sans trou, encre sans bavure, ou poudre densité max suivant le type de ton imprimante;
    2)la détermination exacte du temps d' insolation (trop: tu brûles la résine; pas assez, tu n' enlèves pas ce qui doit partir);
    3) de la réalisation de l' insolation: encre du typon contre la résine + pressage du typon contre la plaque parfait;
    4) éviter autant que faire se peut la poussière qui peut venir jouer les trouble-fête
    Et pour couronner le tout, la surveillance de la gravure et l' arrêter dès que ce qui doit partir a été dissout.
    Bonne gravure.
    Ps. Dans la notice, il est indiqué que le chauffage du perchlo est de 50°: c'est trop, tu risques des décollements, moi je limite la température à 35° (environ).
    Et avant de graver ton circuit définitif, commence par faire des essais sur des chutes pour déterminer le bon temps d' insolation qui est primordial, peut-être la phase la plus difficile pour un débutant.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite84109e98
    Ok Merci pour ces explications claires et précises.
    Je vais donc surement investir dedans !!
  1. graver
    Par invited8344905 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2008, 07h48
  2. machine à graver pour TQFP et LQFP
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2007, 14h07
  3. graver un programme
    Par invitedcca3fb7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/07/2006, 17h17
  4. Graver dvd
    Par invite810462d0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/06/2004, 09h04
  5. graver xp pro?
    Par invite4ebd440d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/02/2004, 11h27
