Capteur de pression
Capteur de pression
    invite34009403
    Question Capteur de pression
    Je souhaiterais me fabriquer un profondimètre. Il me faut donc mettre en oeuvre un capteur de pression. Après quelques recherches, le capteur de chez Freescale pourrait convenir les MPX5500 mais il semble que ces capteurs soient pour l'air.
    Quelqu'un aurait-il déjà mis en oeuvre un tel capteur ?
    (0-6bars dans un milieu liquide)
    Merci d'avance,
    Gep
    vincent66
    Re : Capteur de pression
    Hello !
    En effet les capteurs MPX sont atmosphériques...
    Pour les liquides il y a des capteurs spécifiques (mais autre gamme de prix..!)
    A ton service!
    Vincent
    calculair
    Je ne connais pas ce type de capteur, mets le dans un ballon legèrement gonflé et etanche.
    Quand il s'enfonce dans l'eau la pression interieure sera egale à la pression de l'eau à la pression initiale prés
    invite34009403
    Red face Re : Capteur de pression
    Effectivement le coût du ballon, c'est très malin. Mais je pense pas que cela soit viable à l'on terme.
    donc je cherche un capteur pour les liquides miniature. Connaissez vous une référence ?
    Merci pour vos réponse.
    Gepetto
    invite34009403
    long terme...
    remy01
    tu dois pouvoir brancher un petit tuyau sur le capteur et tu
    mets l'autre extrémité du tuyau dans le liquide.
    A+ ....Rémy.
    invite2aee8617
    un capteur adapté jusqu'a 130 metre (Pmax 14 Bar) est fabriqué par
    http://www.intersema.com/site/technical/ms5541.php
    ou MS5535
    Distribution en france http://portal.bfioptilas.fr/
    Mais je ne connais pas la disponibilité.
    En suisse il coute chez le fabricant 22 CHF soit env 15 Eur mais malheureusement pour un envoi en france env 50 Eur de port !!!!http://forums.futura-sciences.com/im...ies/icon10.gif
    invite34009403
    merci effectivement après quelques recherches je suis tombé sur ce capteur qui semble être le mieux adapté puisqu'il est utilisé dans les profondimètres du marché.
    Merci encore pour votre aide.
    Gepetto
    invitef82fdd3a
    Je constate que le topic date un peu toutefois je souhaite également réaliser un profondimètre mais je ne trouve pas de capteur de pression sous marins.
    Je souhaiterais faire des tests en fosse soit une profondeur de l'ordre de 10m et donc des pressions ne dépassant pas les 2-3 bars.
    Le capteur évoqué précédemment semble ne plus être disponible donc je poursuis mes recherches.
    Jérémy
  1. Montage capteur de pression
    Par invite87d73c78 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/02/2013, 10h05
  2. capteur de pression, flotteur
    Par invite7e32acc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2008, 07h17
  3. capteur de pression
    Par invite9c41f6a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 19h28
  4. capteur de pression ??
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2007, 22h33
  5. Panne capteur de pression chaudiere Hydromotrix 23Kw
    Par invitef04e6ead dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 11h21
