Simulation de probleme électrique a partir d'un ampoule!
    invite19f5117c
    Bonjour, je suis étudiant en mécanique et dans les prochaines semaines, j’aurai à simulé un problème électrique à l’aide d’un ampoule type #1157. le problème doit simulé un filament de la lumière de frein qui est cassé et touche au filament de la lumière des parkings. Donc si j’appuie sur la pédale de frein du véhicule, le circuit des parking doit allumé un peu plus faiblement sur l’auto ou inversement les parking allumé fera allumé les lumières de frein. La puissance de l’ampoule est de 5w et 21w sur 14v. Je ne peux pas modifier le circuit de l’auto, il faut que ce soit l’ampoule qui crée le court-cuit inter fil et Je ne peux pas simplement relier les 2 bornes positives sous l’ampoule, il faut simulé la résistance du filament! Est-ce que quelqu’un a une idée pour réaliser ce problème!
    invitee05a3fcc
    Re : Simulation de probleme électrique a partir d'un ampoule!
    Citation Envoyé par dannatou Voir le message
    Tu veux parler des feux de position ?
    Je vois pas du tout l'intérêt de cette hypothèse sachant que le filament de la lampe de frein est rigide et ne peux pas toucher le filament du feux de position ! Pour moi, c'est de la masturbation intellectuel ... donc qui est inutile.
    Bsoir Daudet,
    Je me suis dis kézako cette lampe 1157 ?
    En fait c'est ça:
    http://i20.ebayimg.com/04/i/001/06/16/5147_35.JPG.
    http://images.virtualvillage.com/002510-261/001.jpg
    Donc apparemment des Leds.
    A part de se brancher sur les plots du culot , je vois pas ......mais comme il dit:
    "..peux pas simplement relier les 2 bornes positives sous l’ampoule.."
    Pour Dannatou: dans les leds : pas de........ filament !
    invitee05a3fcc
    Pour moi, la 1157, c'est la lampe stop/position à 3 ergots et deux plots d'alimentation .... mais je n'ai pas trouvé d'info sur le WEB
    invite19f5117c
    invite19f5117c
    Ouvrez le fichier pdf et vous allez voir un example dans mon cahier d'exercise scolaire, un filament touche à un autre. J'avoue que ce problème sur une voiture est plutôt très rare et que si ça arrive, on devrait prendre un billet de loterie! mais ça peut arrivé et puis deux de mes profs on dejà rencontré ce genre de problème dans un garage.
    Bref je me répette, mais ce que j'aimerai faire est modifier un ampoule qui a un filament deja brulé et faire passer du courrant sur l'autre pole pour creer un court-circuit inter fil mais seulement em plaçant l'ampoule sur la voiture et sans modifier le socket.
    Est-ce que vous avez une idée comment je peux faire se montage!
    Merci encore
    invitee05a3fcc
    Chez moi, on appelle ces gens des "mainteux" (menteur en Français)
    mais seulement em plaçant l'ampoule sur la voiture et sans modifier le socket. Est-ce que vous avez une idée comment je peux faire se montage!
    Laisse tomber ce genre de manip qui sert à rien. Si encore c'était pédagogique !
  1. commander une gache électrique à partir d'un contact permanent
    Par invite2a78689d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2012, 15h26
  2. comment commander des appareils électrique a partir d'un pc
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 02h13
  3. comment commander des appareils electrique a partir d'un pc
    Par nanard dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/11/2005, 11h14
  4. Tracer un CI à partir d'un schéma électrique ?
    Par invitede905148 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/03/2004, 22h32
