testeur de pile - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
testeur de pile
    invitedc1c8352
    Re : testeur de pile
    Ok, pour le comparateur, j'ai compris, merci! Maintenant il faut que je sache comment je doit les calibrés! ^^ Je pense que je commence à avoir une ébauche de schéma qui vient mais c'est encore trouble...
    invite3a1051d7
    un pont diviseur sur l'alimentation doit te donner les tensions de references .
    exemple :
    4 resistances de 1K (ou des pot)en serie sur 12v te donnes 3 tensions de references
    3, 6 et 9V
    donc d'un coté du comparateur une tension de reference de l'autre la tension de la pile .
    Alain
    invitedc1c8352
    Je ne sias pas si tu as vu ce qu'il me faudrait au début mais je voudrais pour tension référence le 12V, le 10V, le 8V et le 6V, donc d'après tes explications je fais un pont diviseur de tension pour obtenir ces tensions, que je met en tant que tension référence des comparateurs qui alimentent ou désalimentent mes dels qui m'indiquent le niveau de batterie restante. C'est bien sa l'idée?
    invite3a1051d7
    un petit schemas de principe vite fait ci joint pour 3 tensions (tu peux adapter pou 4, 5 ...differentes )
    attention l'alimentation de l'ampli op doit etre superieure aux tensions a comparer de quelques volts
    Alain
    invitedc1c8352
    Va falloir le temps que le modo l'accepte. Pour le moment sinon mon raisonnement est clair ou je me trompe?
    invite3a1051d7
    bonsoir,
    c'est tout a fait !
    Alain
    invitedc1c8352
    Oki. Je vais m'arrêter pour ce soir, on revoit sa demain?
    Bonne soirée à toi.
    Zombiz.
    invitedc1c8352
    Re-Bonjour les électronautes, y a-t-il quelqu'un qui saurait m'aider?
    invitedc1c8352
    Bonsoir, je voulais savoir si, avec les comparateur, je pouvais utiliser un transformateur AC/DC pour mettre des tension références fixes et précises, à comparer avec la tension de ma batterie ou je devrais mettre des résistances pour obtenir mes tensions de seuil? Mais je voudrais ajouter une autre chose pour avoir vrément un truc correct, c'est une cascade. Je m'explique : si la tension passe de 12V a 10V, le voyant de 12V s'éteint pour allumer le 10V, puis le 10V s'éteint pour le 8V etc... Est-ce que quelqu'un sait me faire sa? =D
  1. Pile neuve / Pile usagée
    Par invite3ff5f84b dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/12/2013, 13h41
  2. Testeur humidité
    Par invitef43966af dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/05/2008, 08h17
  3. Pile de Volta, pile à concentration et équation de Nernst
    Par invite8c3060a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 13h42
  4. Testeur de la qualitée d'une pile
    Par inviteab0de822 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2006, 09h11
  5. Principe de fonctionnement des testeur de pile duracelle
    Par invitee626fbee dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/05/2005, 11h46
