Freinage d'un moteur CC par injection de courant ?
    invite654c0970
    Bonjour à tous, je travaille sur un projet de banc d'essais de vélo électrique où il est question de tester la qualité de certains vélos. Je suis charger de modéliser les efforts qui interviennent sur la roue motrice (pente, vent...)
    De ce fait je dois adapter un moteur à courant continu qui par adhérence de son axe sur la roue du vélo freinera celui ci. Le moteur fonctionne donc en générateur et il est question d'injecter du courant pour obtenir un couple de freinage.
    Ma question est : quel est le montage le plus simple et économique pour pouvoir controler ce courant de freinage et relier le moteur au réseau avec un transformateur, et de plus quelle sont les risques à éviter.
    Merci de votre aide.
    gcortex
    Re : Freinage d'un moteur CC par injection de courant ?
    Un commutateur et quelques résistances de puissance
    ya rien à injecter
    invite654c0970
    et si je veux diminuer ou augmenter ce couple, je n'ai pas besoin de controler le courant ?
    gcortex
    si, en ajoutant ou en retranchant des résistances grâce au commutateur
    invite654c0970
    oki merci
    invitefbe9c267
    Salut
    Charge active ??
    Pipolaire ou Mos sur radiateur
    invite56ada5ba
    bonsoir: en principe pour bloquer un moteur continu :court-circuit de l'induit par un transistor MOS,mais cela peut etre lineaire avec plusieurs transistors ;la mesure du courant ds le MOS permet de visualiser le freinage
    Tropique
    Hello,
    Avec des résistances, le couple résistant sera proportionnel à la vitesse (ce qui est probablement une assez bonne simulation de la réalité).
    Pour avoir un couple constant, il faudrait une charge active, en mode courant constant.
  1. Force de freinage par courant de Foucault
    Par mbochud dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2008, 12h11
  2. fem E d'un moteur a courant continu
    Par inviteff1802f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2007, 11h24
  3. inducteur d'un moteur à courant continu
    Par invitea5777e03 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/02/2007, 20h49
  4. freinage d'un moteur cc
    Par inviteefe3192d dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/03/2006, 12h50
  5. Freinage d'un moteur asynchrone triphasé
    Par invite5a0de25c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2005, 14h26
