Transformer 12 v en 3v
    invitec9231807
    Je dispose d'un camping-car. A l'intérieur, j'ai par exemple, une horloge fonctionnant avec des piles (2 piles de 1.5v), une station météo fonctionnant aussi sur piles (4 piles de 1.5v) et d'autres 'gadgets' fonctionnant aussi sur piles...
    Je cherche une solution de manière à connecter ces appareils sur le 12 v d'une des batteries.
    Dans un magasin électronique, on m'a conseillé de placer une 'petite bête' avec 3 pates ayant la référence : L7806CV - WCC080013 - Morocco
    Quelqu'un pourrait-il me guider et me conseiller sur la connexion de cette pièce sinon d'une autre solution à adopter?
    Un grand merci à tous les passionnés d'électronique et à bientôt
    invitea3c675f3
    Re : Transformer 12 v en 3v
    Bonsoir Joseph,
    Le 7806 est un régulateur série qui fait du +6V à partir de 12V (9V au moins). Donc trop haut pour tes applications.
    Il y a un autre régulateur très populaire et courant : le LM317 qui avec deux résistances et deux condensateurs de plus descend aussi bas que 1,25V :
    http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM317.pdf
    invitee05a3fcc
    Je ne sais pas si c'est intéressant de faire ces modifications de câblage ..
    1/ Il faut tirer des fils depuis la source d'énergie vers tous les périphériques (et sans se tromper, 1,5VV , 3V , 6V etc etc)
    2/ Le régulateur de tension va consommer plus de dix fois ce que consomme la pendule
    Bof bof bof ...
    vincent66
    Hello !
    Sinon pour éviter trop de pertes dans des régulateurs série 78XX, utiliser les régulateurs à découpage (p.ex.: LM3578), qui ne sont à l'heure actuelle pas si sorciers à mettre en oeuvre.
    A ton service !
    Vincent
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Ca consommera plus que le p'tit mA consommé par une station météo .....
    invitea09d71c0
    salut,
    pour faire de la régulation tu as deux paramètres très importants
    La tension qui doit être identique a celle utilisée du système
    La consommation en mA.
    ta " petite bete " (regulateur) doit fournir un courant supérieur ou égal à la consommation du système.
    (en gros si ta station méto a besoin de 3 A, avec ton L7806 sa ira pas puisqu'il fournit 1.5A)
    comment faire pour connaitre ta consommation ? c'est écrit sur la pile si tu prend sa comme référence tu devrais pas avoir de problème.
    ensuite tu as besoin de plusieurs tension, donc de plusieur régulateur.
    le L7806 fourni une tension de 6 V, c'est bon pour tes 4 piles 1.5V (4 x 1.5 = 6V)
    en revanche sa va pas pour un système qui a besoin de 2 piles. (3V)
    faudra trouver un autre regulateur.
    pour le cablage regarde la figure 3 (3ème page tout en haut) de ce document
    input => + de ta batterie
    ground => - de ta batterie et la borne - de ta pile
    output => à la place de la borne + de ta pile
    invitec9231807
    Merci à tous les intervenants ...
    Tout semble confirmer de maintenir l'alimentation de ces 'gadgets' avec des piles !!
    Bien cordialement et encore merci
  1. transformer 5V en alternatif -2,5;+2,5
    Par invitee89d6f88 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/10/2008, 21h28
  2. Transformer du 12V CC en 12 V CA
    Par invite2c5cacaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 16h39
  3. Transformer vista en xp . . .
    Par invite4daa44d8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/02/2008, 17h07
  4. transformer du 5v en 3v
    Par invited423a684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2007, 21h15
  5. transformer de fourrier
    Par invite6fb87366 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/11/2006, 15h02
