movement linéaire de vitesse très faible
    inviteb5002ffa
    Je suis entrain de réaliser un proto pour ma thèse, dans ce proto il y a une partie de mécanique d'entrainement, malheureusement, électronique n'est pas mon domaine. Donc, pouvez-vous m'aider à trouver une solution? Merci par l'avance.
    Ce mécanique doit entrainer un tube à déplacer sur un châssis en aller et retour avec une vitesse variable de 0.04mm/s à 1mm/s. Le tube est environs 1kg,12mm diamètre et 1.1m de long.
    Je suppose qu'on peut utilise un moteur pas à pas, mais on dit que la vitesse est trop faible et qu'il est difficile à réaliser. C'est vrai ou pas?
    gcortex
    Re : movement linéaire de vitesse très faible
    demis pas avec un L297 et L298...
    avec un réducteur et une tige filtée
    combien de tr/s et de Nm ??
    un moteur à courant continu va peut être convenir
    inviteb5002ffa
    Merci à gcortex !
    Je ne sais pas choisir le moteur, donc, je ne sais pas la vitesse de moteur. Je suppose que la vitesse est le plus faible possible, par exemple, 1 tr/s. Le moments maximum Nm =2.
    gcortex
    oui
    maxi 1tr/s avec un filetage au pas de 1mm
    donc si tu trouves un motoréducteur avec un rapport élevé
    ensuite tu peux baisser la vitesse avec un hacheur
    sinon un pap + réducteur
    c'est plus compliqué mais la vitesse sera plus précise
    inviteb5002ffa
    Merci encore à Gcortex !
    Ce n’est vraiment pas mon domaine, pouvez-vous me dire quel moteur et quel réducteur il faut acheter ? Et puis est-ce qu’on doit programmer avec le logiciel labview ?
  1. generateur très faible amplitude
    Par invite820b5138 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 07h37
  2. Amplificateur très faible courant ?
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/10/2007, 17h22
  3. rapport cyclique très faible
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2007, 14h17
  4. Frigo refroidissement très faible
    Par gtrgib dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/08/2006, 16h39
  5. son très faible à l'enregistrement
    Par invite5bb77e5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2004, 21h34
