bonjuours (si je ne suis pas dans la bonne partie desolé )
voila je vien sur ce forum avec pas mal de question donc on vas commencé par le debut
je veut faire un systeme 5.1 maison
(je veut pas l'achetté pas pour des raison de finance mais bon le faire moi meme les calcule et la realisation quite a perdre en qualité)
explication du systeme:
-source de son un PC ( achat d'une carte son haut de gamme prevue)
-caisson amplifier separement des colones
donc pour le moment je voudrais faire le caisson (bass-reflex)
je veut faire le caisson avec un filtre actife en pré-ampli
en ampli je pence metre VELLEMAN VPA2200MBN en mode bridge pour avoir 300w rms
mon probleme arrive au niveau du HP je voudrais un hp 10" 12" pas plus et la je n'en trouve pas en 8ohm pour faire que des basse fréquence je ne trouve que des HP automobile qui sont eux en 2-4ohm
donc si vous avez des reference de HP 8ohm basse frequance (~20hz - 500hz )
sinon il me faudrais une explication pour adapté un HP 4ohm en 8ohm
ps: il est possible que j'ai mal comprie le mode bridge et qu'il puice ce metre en 4 ohm
sinon je peut aussi allé sur un autre ampli qui fait du 1*300 W rms sous 4ohm
