relai électromécanique pour commander du 240 V AC (secteur)
    invitee9f36a52
    Je suis à la recherche d´un relai électromécanique, commandable en DC et laissant passer du 240 V AC (secteur), ceci pour commander électriquement la mise en marche d´une alimentation DC. J´ai essayé 1 relai 1 pôle en utilisant le branchement montré sur le dessin 1, sans succès. Mes questions sont les suivantes:
    -Faut t´il obligatoirement choisir un relai 2 pôles lorsque l´on veut pouvoir commander le secteur?
    -Dans ce cas, pourquoi? et à quoi ressemble le branchement.
    -Des noms de fabricant qui fournissent ce genre de relais? J´ai essayé chez Omron mais impossible de trouver mon bonheur (j´ai un mal fou à comprendre les documentations).
    Merci d´avance,
    Grégory
    Re : relai électromécanique pour commander du 240 V AC (secteur)
    Bjr à toi,
    Un relais avec commande en DC de la bobine, c'est ce qu'il y a de plus courant .
    Tout d'abord la commande agit elle CORRECTEMENT sur la bobine (collage/décollage) sans qu'il y ait quoi que ce soit c oté contacts.
    Faut DEJA que dans cette CONFIGURATION cela fonctionne !!
    Ensuite reste la question : qu'est ce que je dois couper (valeur de ta tension et du courant à couper).
    Donc il faut que les contacts de coupure supportent le courant demandé et soit suffisamment isolés vis à vis de la tension à commuter.
    Pour couper le secteur il suffit de couper SIMPLEMENT un élément (de préférence la phase !)
    La NATURE de la charge doit etre aussi prise en compte pour les extras courants de rupture (étincelles aux bornes des contacts)
    Reste à VOIR le relais utilisé .... patientons !
    gcortex
    un relais 12V ne fonctionne pas en 5V
    et il faut utiliser le bon contact (travail ou repos)
    gcortex
    de plus si tu alimentes la bobine via un transistor,
    il faut une diode en parallèle inverse sur la bobine
    invitee05a3fcc
    Et un PC, il faut aussi appuyer sur le bouton "marche" (voir dans le BIOS, si on peut supprimer cette fonction)
  1. comment faire marcher une LED Blanche sur du 240 Volt AC secteur ?
    Par invite52b3a8f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2015, 01h05
  2. transfo pour circuit imprimé(5/240)
    Par invite1174748e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2008, 10h19
  3. Déclencheur éléctromécanique pour RC
    Par invite1727d506 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2007, 21h55
  4. Aide montage LANC + Relai pour commander un écran LCD
    Par invite2d71d223 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2007, 15h22
  5. Aide pour montage - relai
    Par invite9ff7c9eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2003, 22h15
