Relais Clignotant réglable
    inviteb6aea961
    Je dois effectuer un système de démonstration de gonflage dégonflage d'un ballon commandé par un électrodistributeur (alimenté en 220VAC ou 24VDC)
    Le problème, c'est que le temps du cycle de gonflage doit etre réglable entre 10s et 1min, et le temps du cycle de dégonflage doit être réglable entre 1min et 7min.
    J'ai donc fait un petit schéma avec un relais bistable et deux relais temporisé qui devrait marcher (j'attends vos commentaires pour voir si je ne me sui pas trompé)
    Explication du schéma (car je pense qu'il doit pas être très compréhensible) :
    - lorsque l'on met la bobine 1 (B1) à 1 (l'interrupteur représenté est monostable), la sortie X1 se met au commun (C : 220VAC) ce qui alimente le relais 2 (délais à la chute)
    - le relais 2 alimente donc le distributeur (début du gonflage) mais également la bobine B2 ce qui met X1 à 0 et X2 à 1
    - La mise à 0 de X1 provoque l'arret de l'alimentation de la bobine du relais 2, mais étant temporisé à la chute, la sortie reste à 1 pendant un certain temps
    -La mise à 1 de X2 alimente donc la bobine du relais 3 (délais à l'ouverture),
    -Dés que la tempo du relais 2 est fini le distributeur reviens en position initiale (début du dégonflage)
    - A la fin de la tempo du relais 3, la sortie du relais 3 se met à 1, alimentant donc la bobine B1 du relais 1, on retourne donc au début du cycle.
    Que pensez vous de ce montage ? Il y a t il plus simple? Est ce que le fait que tout sera alimenté en 220AC sera un problème, quel relais me conseillez vous??Ou acheter ces relais?
    Je me suis un peux penché sur les relais tempo, et j'ai vu qu'il faisait des relais avec option clignotant, mais le problème c'est que le temps de travail est égal au temps de repos, donc pour moi ca ne va pas.
    Merci encore de votre aide.
    Alex
    invite9b64b3e5
    Re : Relais Clignotant réglable
    Salut. Il existe plus simple effectivement. Un clignoteur avec les Ton et Toff de chez crouzet devrait faire l'affaire ...
    Le contact, de type 1RT supporte 16A sous 230 V.
    inviteb6aea961
    Merci je vais tout de suite regarder.
    inviteb6aea961
    En effet la série L me parait très bien, juste ce qu'il me faut.
    Mais, que veux dire "anti-court cyle"
    Autre problème, livraison minimale 100 pièces, et moi il m'en faut qu'un.
    invitee05a3fcc
    si tu peux bricoler un p'tit peu ...
    Tu remplaces ICmachin par CD4060 et tu utilises Q14
    invite9b64b3e5
    Citation Envoyé par Titial21 Voir le message
    Salut. Ou est-ce que tu te fournis ? Je peux en avoir a l'unité si tu veux . Demande par MP.
    inviteb6aea961
    Non, c'est bon merci, j'ai pu en trouver chez Coaxel, il en ont en stock.
    Merci encore.
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. Alimentation reglable 0-30V 4A
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/01/2012, 17h12
  3. NE555 et PWM réglable
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2007, 20h20
  4. Alimentation 33 V 3A réglable
    Par inviteb000e8a2 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 14/08/2007, 20h36
  5. Alimentation réglable
    Par inviteffd52f3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2003, 17h31
