afficher la tension mesure sur Un ecran LCD
    invite8188364f
    Question afficher la tension mesure sur Un ecran LCD
    bjr
    je veux savoir comment afficher sur UN ecran LCD la tension mesure entre unresistance qui en parallele avec source variable ( je sais pa la valeur de la tension de la source )
    merci a vous
    invitee05a3fcc
    Re : afficher la tension mesure sur Un ecran LCD
    Je crois qu'il faut que tu apprennes à programmer un microcalculateur avant de penser à afficher une puissance ou une tension sur un LCD. Tu as déjà fais clignoter une LED?
    invite8188364f
    je n ai pas de cour de programation
    vous pouvez m envoyer svp
    bien a vous
    invitee05a3fcc
    une des bibles PIC (exclusivement en assembleur) sur le WEB : http://abcelectronique.com/bigonoff/
    invitea09d71c0
    je rajouterai aussi ce lien
    http://www.aurel32.net/elec/lcd.php
    il concerne la programmation du LCD.
    avant tout faut l'initialiser (avec un PIC par exemple) avant de lui envoyer des caractères.
    invite8b53d8b5
    Si c'est juste pour afficher une tension, te prends pas la tête, utilise un module tout fait, exemple chez conrad
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par simonsays Voir le message
    Hélas non, son problème est plus complexe... il faut lire aussi : http://forums.futura-sciences.com/el...puissance.html
    C'est ce qui arrive quand on ouvre plusieurs discussions sur le même sujet
    Citation Envoyé par simyaw Voir le message
    bjr
    Brj à toi,
    Un coup dans un sens ,un coup dans l'autre !!!
    Questionourquoi veux tu à TOUT PRIX un écran LCD !!
    Si on réponds TRES EXACTEMENt à ta question, un bete multimétre convient pour MESURER une tension aux bornes d'une RESITANCE branchée sur une source.
    Encore faut il savoir si on mesure de l'alternatif ou du continu.
    Faut tout de meme avoir aussi une IDEE de la grandeur à mesurer !
    invite8188364f
    cours de `µc' svp
    je dois savoir comment programmer µc avant d afficher sur ecran LCD
    si quelqu'un qui peux m envoyer m envoyer un cours de programation de µC svp
    bien a vous
    invite3a1051d7
    bonbjour,
    un cours sur les µp :comme dit plus haut l' incontournable bigonoff
    mais ça se fait pas en 5 minutes
    bon courage
    Alain
    invitea09d71c0
    Re : cours de `µc' svp
    bien a vous
    salut,
    ton micro controleur c'est quoi ?
    Si c'est un PIC16F je te conseille ce petit logiciel
    très facile a prendre en main (faut quand même avoir des notions sur le PIC), tu peux même utiliser un LCD avec ce " type " de programmation.
  1. Variateur de tension lié à un écran LCD via µC
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2010, 19h21
  2. Ecran LCD en VGA devant afficher du CGA
    Par invite993bc5cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 22h18
  3. PIC, afficher l'heure sur un LCD ?
    Par invite116c4f9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2007, 18h34
  4. Afficher une image sur un écran LCD
    Par invite1f3675f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 22h28
  5. Afficher infos sur un LCD via un PC
    Par invite071acae1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 16h08
