Impulsions aux 0 du secteur
    invitef6b2bc45
    Question Impulsions aux 0 du secteur
    Je fais un petit projet avec un PIC pour mes cours, et j'ai besoin de me synchroniser sur la sinusoïde du secteur.
    Ce qui me serait idéal serait un composant capable de m'envoyer une impulsion à chaque passage à 0 de l'alimentation.
    Un circuit dépassant les quelques composants ne m'intéresse pas car une des consignes du travail est d'avoir le hardware "le plus simple possible".
    Auriez-vous connaissance d'un tel composant ?
    Merci !
    Julien.
    invitee05a3fcc
    Re : Impulsions aux 0 du secteur
    Un simple optocoupleur (avec deux 1N4148 et trois résistances)
    PS : Quand on travaille sur le réseau 230V, la sécurité passe avant la simplicité
    invite1208e497
    salut,
    tu redresses avec un pont
    tu compares avec une tension de reference proche du 0 avec un AOP.
    C'est 1ere idée qui me vient.
    Il y a peut etre plus simple.
    invitef6b2bc45
    Bien sûr !
    L'idée est plus d'émuler au maximum ce qu'on pourrait faire en hardware par du soft.
    Tu aurais un exemple de circuit ? Je suis loin d'avoir l'électronique infuse ^^
    invitee05a3fcc
    Pour détecter le passage au zéro du secteur, il doit y avoir une demi douzaine de solutions qui sont adaptées à des cas particulier. Mais comme on ne sait pas (enfin moi !) la finalité de l'opération, je t'ai donné celle où j'ai le moins de risque d'avoir un mort sur la conscience.
    Maintenant, si tu exposes ton cas (complet) ...
    1/ mode d'alimentation de ton montage (pile? bloc secteur? transfo? pont? deux diodes)
    2/ utilisation de cette synchro (faire une horloge? piloter une lampe? ,piloter un four?)
    3/ ton montage est en classe II ?
    etc etc, on pourra alors choisir la solution idoine
    invitef6b2bc45
    1/ Le circuit est alimenté en continu 5V (j'en suis encore au stade d'imagination du circuit) sans doute grâce à un circuit comprenant un transfo, redresseur, capacité pour le lissage puis un 7805.
    J'imagine qu'il serait plus facile et prudent de travailler à tension plus basse derrière le transfo ?
    2/ Il s'agirait d'envoyer une courte valeur "1" (5v) dans une entrée du pic configurée pour générer une interruption.
    3/ (Désolé ça doit sembler bête...) Qu'est-ce que la classe II ?
    invitee05a3fcc
    Classe II : http://www.stielec.ac-aix-marseille....age_mesure.pdf
    Donc si tu disposes d'un transfo d'alimentation :
    1/ enroulement à point milieu (et deux diodes). On envoie le 50Hz ( 9Veff) sur l'entrée du µC avec une résistance série de 10K ---> interruption à 50Hz
    2/ autres cas, on rajoute deux diodes (1N4148) pour avoir du 100 Hz "brut". On passe par un transistor NPN bloqué saturé ----> interruption à 100Hz
    Par contre, tu n'as pas répondu sur l'utilisation de cette synchro ???
    invitef6b2bc45
    Je dirais classe I plutot, mais tout n'est pas décidé. Si tu as des conseils je suis preneur...
    Merci je vais essayer ça.
    1/ Avoir une horloge précise
    2/ Pouvoir allumer et éteindre des lampes soit complétement, soit partiellement (sauter une alternance sur x) sans générer de parasites.
    EDIT : J'entends une horloge au sens humain du terme, pas une "clock" quoi ^^
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Inujel Voir le message
    ce qui veut dire que tu te moques de la phase et aussi que tu pourrais utiliser ton Quartz comme référence
    Attention, ta lampe clignotera ! et il y a des MOC304x qui font ça tout seul sans synchro externe .
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../MOC3041.shtml
    Donc tu n'as pas besoin de synchro secteur
    invitef6b2bc45
    Tu sais j'en ai déjà un peu parlé avec mes profs etc... Je ne viens pas les mains vides.
    1/ Le secteur est beaucoup plus précis que ma clock, de plus il est ajusté, s'il n'y a pas eu assez/trop de cycles un jour pour être précisemment à 50Hz, c'est compensé le lendemain.
    2/ Oui les MOCs sont mon alternative, mais beaucoup moins faciles à utiliser si je veux sauter une alternance de temps à autres. Mes lampes ne clignoteront pas car elles ont une certaine inertie.
    invitee05a3fcc
    En France , le Quartz te donne une dérive de l'ordre de la dizaine de secondes par jour
    donc tu fais la synchro avec une résistance de 10K en 50 HZ mais tu utilises des MOC304x. Ce n'est pas une alternative mais une facilité (et de toutes les façons, il te faut un optotriac)
    Jack
    Tu veux dire la fréquence du secteur?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Non, en France la fréquence du secteur est nickel au poil de cul près à long terme. Par contre, un quartz de µP donne une dérive de l'ordre de la dizaine de seconde par jour (sans ajustement soft ou hard)
    Jack
    oui, pour les plus mauvais, c'est vrai.
    abracadabra75
    La qualité n' est pas seule en cause: la température influe sur le comportement, et thermoréguler un quartz alourdit considérablement une réalisation.
    Par expérience, la solution synchroniser par le secteur est la meilleure (en France, ailleurs, je ne sais pas, mais ça doit être aussi vrai).
    Ci joint le schéma donné par Mr TAVERNIER.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitef6b2bc45
    Génial merci !
    Lycaon
    pourquoi 3 diodes dans le montage de gauche et 2 diodes (par alternance) dans le montage de droite?
    abracadabra75
    Bonne question...
    Suivant la tradition je vais nommer une commission pour y répondre
    Et celle-ci m' a dit de m' adresser à l' auteur (il a un site plein de choses intéressantes).
    Pour moi, les diodes fixent le potentiel transmis au processeur, mais pourquoi 2 ou 3? Il ne faut pas dépasser la tension d' alimentation du processeur.
    Et aussi il me semble qu' il manque une résistance de limitation pour éviter aux diodes de griller.
    Ps: Tavernier ne dit pas dans son texte que c' est un schéma d' exécution. il faut donc le prendre comme une base et vérifier ce qui ne doit pas prendre plus de 10 minutes.
  1. Additionner 2 impulsions
    Par inviteac0c62a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 14/06/2008, 09h09
  2. Compteur impulsions s232
    Par invite28ebcd55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2007, 16h00
  3. Impulsions avec PIC
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2006, 21h24
  4. Ordinateur et impulsions électriques
    Par invite8ef93ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2006, 13h43
  5. Impulsions Avec Pic
    Dernier message: 28/05/2006, 19h43
