Faire des schema d'implentation?
    invitee1517246
    Hello!
    voila, je voulais savoir, si quelqu'un connaissait un logiciel, pour dessiner le schema d'implantation electronique?
    d'avance merci
    invite906f1019
    Re : Faire des schema d'implentation?
    Tu parles de faire de schémas électrique avec des composantes, chip, eeprom, del, résistance et autres?
    J'ai fait mon génie électrique avec Orcad.
    Screenshot
    Neavrys
    invitee1517246
    nan, justement, en fait j ai fait mon schema avec orcad 10
    mais maintenant, je dois faire (j me suis mal exprimé) le circuit imprimé
    avec les piste etc.., a moin de le faire avec paint , il y aurait pa sun logiciel qui fait ca?
    invite5df75c5b
    vous pouvez le faire avec orcad ou edwin
    JP
    La logique voudrait que ce soit avec orcad aussi, non ?
    a+
    JP
    inviteee76626e
    Il y a aussi TCI : http://b.urbani.free.fr/pagetci/tci.htm
    c'est simple et efficace.
    invitea192d499
    Orcad est tres bien et surtout ta pas mal d'autre possibilite avec que de faire des typons
    Ta la simulation, faire du vhdl et le compile, etc...
    Avant j'utilisais (pour 1 ou 2 projets) areslite et irislite mais orcad est vraiment mieux
    Parcontre faut savoir se demerde avec
    invitedc586a5b
    Citation Envoyé par mizuki
    C'eszt quoi le vhdl?
    invitedc586a5b
    Tu fais comment pour avoir les PIC dans orcad?
    Ainsi que les connecteur DB9 - 15 - 15s - 25 ?
    Et aussi comment fais tu pour créer tes empreinte pour les typon et les symbole pour le schema?
    Merci d'une réponse.
    invitebf62768c
    Citation Envoyé par gratox
    en gros, le vhdl est un langage qui permet de programmer des circuits logiques (PAL et autres).
    ces circuits comportent des entrees/sorties (forcement) et plein de portes logiques ET et OU, ainsi que des bascules (pas toujours).
    Le VHDL est un langage qui, à partir d'équations logiques principalement, va générer le "programme" à mettre dans ce circuit.
    pour le message suivant:
    il y a surement une fonction rechercher dans la librairie mais je ne connait pas ce logiciel, j'utilise protelDXP.
    Bye.
    invitedc586a5b
    Merci pour la reponse sur le langage VHDL
    invitea192d499
    Avec un pal tu peux remplacer toute la circuiterie de selection de boitier par exemple
    A la place d'avoir plein de porte nand, etc... ta qu'un circuit
    Le vhdl est un moyen rapide et simple de programme le circuit comme explique plus haut
    Pour le pic, certains sont dans la librairie microcontroleur mais sinon les autres comme les 16f87x, il faut cree le schema
    Pour cela tu dois alle cree un nouveau projet (surtout librairie) et faire un nouveau "part", apres c'est juste faire le dessin
    Pour le typon, c'est dans layout, il y a le menu file "library manager" et c'est dedans que tu peux creer/modifier des empreintes mais celle deja disponible suffise
    C'est plus sur les schemas qu'il te faudra en cree que pour le typon
    D'ailleur si quelqu'un sait comment on fait pour avoir les trous de percage sur le typon, ca me serait utile (et oui j'ai oublie comment faire )
    invitebf62768c
    c'est surement dans un menu d'option d'impression, une case à cocher du type "show holes" (enfin sur protel c comme ca)
    Bjr Lisa 4,
    Il existe WINCIRCUIT (j'utilise la version 5) Mais un peu restreint au
    point de vue bibliothéques (Peut etre que la derniére version est plus
    sympathique) Trés silmple et convivial.
    Il y a aussi EAGLE (version étudiant GRATUITE en téléchargement)
    Nécessite une petite phase d'apprentissage, mais beaucoup
    plus de possibilité.
    Pour celui qui maitrise, le VHDL est bien car il permet de créer ses
    propes fonction.A utiliser avec les circuits PAL.Mais moi la
    programmation, c'est pas mon fort !!!!
  1. Faire des variations/changement de couleurs automatiquement par des LED
    Par invited70cd446 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 19/03/2009, 14h36
  2. Aujourd'hui, a-t-on besoin des hommes pour faire des enfants ?
    Par invite44212fca dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 15/11/2006, 19h01
  3. Comment faire un schéma....
    Par invitee1f5b648 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/08/2005, 16h26
  4. recherche schema pour faire clignote une led
    Par invitef33ba15e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2003, 22h11
