Temporisateur 20 minutes sur pile portatif
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invitefec47709
    Je souhaiterai fabriquer ou acheter un temporisateur alimenté par une pile (petit boitier autonome portatif). L'objectif est de déclencher grâce à un bouton poussoir une petite lumière rouge durant 20 minutes. Au dela de ce temps je souhaiterai que cette lumière s'éteigne.
    Pour info, je suis bricoleur mais vraiment nul en électronique, alors je souhaite une réponse assez précise (référence kit ou composant, schéma....)
    D'avance merci pour votre aide précieuse.
    Ben
    ibtihel
    Re : Temporisateur 20 minutes sur pile portatif
    un CI (555) en monostable fera l'affaire avec R,C pour 20 min .
    son alimentation et de 4,5 V à 16 V.
    ps:quelle est la source lumière rouge, LED ?? .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Gérard
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    20 mn avec un 555 + RC est impossible.
    Je suppose une LED.
    Ma proposition : un µC genre 16F675 (8 broches)
    ibtihel
    re Gérard
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    pourquoi ?
    et si je vous dis que j'ai réalisé (pour une de mes application) un monostable à base du NE555 pour une durée de 3h .
    j'èspere que nous parlons du mm 555 ?
    yvan30
    Moi je butte sur une tempo de 1h, je suis intéressé par ta tempo de 3h, peux tu poster les schémas du circuit et du CI, merci
    Tropique
    Hello,
    Il n'est pas impossible d'obtenir de longues durées avec un 555 (en particulier un CMOS), mais ce n'est pas une très bonne pratique: il faut des condos de valeurs élevées, donc imprécis et instables, et la durée exacte va dépendre de l'air du temps et de l'humeur du condo.
    Pour des tempos longues et reproductibles, il y a des circuits spécialisés, à diviseurs, 4541, 4536 et d'autres. Le 4060 est un simple diviseur, mais moyennant quelques composants externes, il peut aussi fonctionner en timer, le sujet a déjà été abondamment discuté sur le forum; faire une petite recherche.
    ibtihel
    re
    Citation Envoyé par yvan30 Voir le message
    voir : pj
    yvan30
    et merci pour ta célérité.
    En attendant que la haute autorité valide ton shéma, comment à tu résolue le problème de la fuite du gros chimique, avec des capa classiques au dela de 15mn de tempo j'ai des durée qui ne sont pas toujours identique.
    J'ai bien regardé du coté des tantales mais les capacités sont trop faible et les prix sont trop fort.
    invitef86a6203
    sujet déjà traiter ici avec un 4060 2 resistances et un condo.
    http://forums.futura-sciences.com/el...orisateur.html
    Pour 3h mettre 330nf au lieu de 100nf
    invitefec47709
    Merci à tous pour toutes ces explications hautement technologiques. Concrètement, Qu'est ce je fais.Pouvez vous me donner un schéma complet avec les références des composants. temporisateur 20', alimentation pile (4,5 ou 9V), éclairage LED pas trop petite.
    Ben
    invitee05a3fcc
    et avec un condensateur de 4700µF qui a un courant de fuite inférieur à 1µA ?????? faut pas plaisanter !
    Par contre, avec un CD4060 on fait ce qu'on veut et il y a eu une dizaine de discussions sur le sujet ces derniers mois.
    invitef86a6203
    plan de cablage
    le transistor du milieu sert à bloquer l'horloge une fois déclencher
    invitef86a6203
    plan de cablage
    version avec extinction après la tempo
    le précedent s'allumait après la tempo
    le transistor npn (2n2222) est remplacé par un PNP (2n2907)
    invitef86a6203
    Comme on m'a posé la question sur le bouton poussoir.
    Il est facultatif , si l'on utilise la mise sous tension comme démarrage.
    la résistance de 1k est alors inutile et la pin 12 peut être relié à la masse en direct.
    Le montage ne fonctionnera alors, qu'une fois.
    Le bouton poussoir équivaut à une mise sous tension si on appuie brièvement , si l'on reste appuyer longtemps ce temps est ajouter à la tempo après le relâchement qui démarre la tempo.
    invitefec47709
    Bonjour Freepicbasic et tous les autres,
    Tout d'abord merci pour tes conseils avisés.J'ai réalisé le montage et malheureusement, la diode s'allume en permanence. Pas de temporisation. Je suis désabusé. Je mets le plan de montage tel que je l'ai réalisé. Est ce que quelqu'un peut jeter un coup d'oeil et me dire si quelque chose ne va pas dans mon montage. Je rappelle le but du montage: faire un temporisateur qui allume une diode durant 20minutes lorsque'une impulsion est réalisée sur le bouton possoir. Allumentation 9v.
    Benny38
    trebor
    Citation Envoyé par Benny38 Voir le message
    Benny38
    La led (PIN) est mise à l'envers sur le schéma (anode au + et cathode vers le - négatif).
    trebor
    Je ne vois rien d'autre d'anormal, faire attention à l'implantation des 2 transistors 1 PNP et un NPN au schéma identique mais de polarité différente (contraire) le + à l'émetteur du PNP et le - au collecteur.
    Pour le NPN, le + au collecteur et le - à l'emetteur.
    Voici un lien qui explique bien le 4060.
    http://www.minformatique.ch/Electron...RONIK/RP4K.htm
    trebor
    J'ai oublié, je placerais une résistance de 390 Ohm entre le collecteur du PNP et l'anode de la led afin de limiter le courant à max 20 ma (0,02 Amp).
    Tropique
    Le problème de ce montage, c'est qu'il a des conditions initiales indéterminées: lorsqu'il est mis sous tension, le compteur peut être dans n'importe quel état. Et ce sera vraisemblablement la plupart des étages à 0. Y compris Q14. Donc, à la mise sous tension, il y aura une période de lancement plus ou moins aléatoire (avec la LED allumée). Normalement, à l'issue de cette période, les choses rentreront dans l'ordre à condition de ne pas débrancher la pile: quand on appuyera sur le bouton, la LED s'allumera, pour la période prévue.
    Même ainsi, il risque d'y avoir encore quelques problèmes, outre ceux mentionnés par Trebor: les 2.2K sont tellement basses qu'elles risquent de tirer la base du transistor bloqué vers 0.6V, et causer une conduction parasite, en particulier du NPN.
    Pour éviter ce genre de souci, il faudrait soit bricoler avec une bascule supplémentaire, soit utiliser un circuit mieux adapté à la fonction: le 4060 est un compteur, alors qu'il faudrait employer un timer, genre 4541, 4536...? (de mémoire).
    invitef86a6203
    Pour remèdier au problèmes décrient avec justesse ;
    Mettre une 390 ohms qui a été oublier en série avec la led .
    Pour le reset , mettre un condo 1µf entre la pin 12 et la masse.
    augmenter les 2.2k avec des 10k voire des 22k
    Le montage choisi avec le PNP est led allumée au début puis éteind à la fin.
    invitefec47709
    Merci beaucoup. Bon si j'ai bien compris on doit avoir le schéma suivant? Si ok y a plus qu'à faire. Juste une petite question histoire de ne pas rester ignorant sur un transistor, il ya, si j'ai bien compris un collecteur et un emetteur. Par contre la 3ème pattes c'est quoi?
    D'avance Merci
    Benny38
    trebor
    La base, c'est à dire la commande, voici un lien qui explique sont fonctionnement.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/NPN#Types_et_Symboles
    abracadabra75
    Bizarre,bizarre.....
    Qu'est-ce qui pousse les esprits non curieux à vouloir recréer le fil à couper le beurre???
    Allez voir la réalisation de DAUDET: tout y est dit.
    Et bien sûr, l' adapter au besoin à ses propres besoins.
    Voir: génération d' horloge très basse au moyen de 4060.
    Apprenez à lire bande d' ....
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    trebor
    Voici le lien que préconise abracadabra75 qui nous conseils de lire bande d'.....que nous sommes (pas très gentil ça ).
    http://forums.futura-sciences.com/pr...ce-cd4060.html
    A+ mes braves lecteurs et lectrices que nous sommes.
    invitef86a6203
    Il s'agit d'un oscillateur pas d'une tempo "One shot"
    Gérard
    Un PIC 8 broches qui démarre une tempo à la mise sous tension et qui allume une LED au bout de 20mn.
    Il n'est pas possible de faire plus simple.
    invitef86a6203
    Voila avec un pic12F675
    tempo d'1h
    modifier COUNT2 pour le temps
    ici 28000 , il faudra faire des essais.
    La sortie se met à 1 pendant 0.5 seconde
    le goto loop de la fin fait une boucle , donc on fait un oscillateur.
    Il faudra faire goto sur lui même pour avoir un "One shot".
    Le hex;
    Code:
    :10000000052800000000000055280001AB0000306A
    :10001000AC00073099008316803090009F01FE30BD
    :10002000850083128B130001AA000510003005041F
    :10003000A900A91C28282A182728051496304C2026
    :1000400005103C30AD000030AE002A14AA10302854
    :10005000AA1830288030AD007030AE00AA142A10E3
    :1000600093304C20AB0A0319AC0A2D082B02031D58
    :1000700048282E082C02031D48280001AB00003040
    :10008000AC000514FA304C20FA304C20FA304C20E9
    :100090000510162863000528A100A001000000003B
    :0C00A000A00B4E28A10B4E2800340900D4
    :02400E0084012B
    :00000001FF
    Le source en asm;
    Code:
    ;* C:\PIC\PICBASIC\tempo1h.ASM
    W	equ	00
    F	equ	01
    CY	equ	00
    Z	equ	02
    ;' v * * * * * * * * * * * * * * debut d'entète * * * * * * * * * * * * * * v
    ;' nom           : Tempo1H.bas
    ;' Alias                 :
    ;' créer   le    : 23 / 07 / 2008
    ;' Modifier le   : 23 / 07 / 2008
    ;' Créé Par      : Deaubonne Patrick
    ;' commentaire:
    ;' ^ * * * * * * * * * * * * * * * fin d'entète * * * * * * * * * * * * * * ^
    ;-------- '       Nom du processeur --------
    ;-------- device  12F675 --------
    	List	p=12F675 ,r=DEC
    #include <P12F675.INC>
    BNK0	macro
    	bcf	STATUS,RP0
    	bcf	STATUS,RP1
    	endm
    BNK1	macro
    	bsf	STATUS,RP0
    	bcf	STATUS,RP1
    	endm
    BNK2	macro
    	bcf	STATUS,RP0
    	bsf	STATUS,RP1
    	endm
    BNK3	macro
    	bsf	STATUS,RP0
    	bsf	STATUS,RP1
    	endm
    w_temp  	EQU 071H ; svg registre W
    status_temp	EQU 072H ; svg status swappé
    FSR_temp	EQU 073H ; svg FSR
    PCLATH_temp	EQU 074H ; svg PCLATH
    	goto _START_PIC
    	nop
    	nop
    	nop
    	GOTO _INT_PIC
    _START_PIC
    ;-------- '       define le type 1 pour entrée ou Sortie 0 pour sortie --------
    ;-------- asm { __CONFIG 00184H } --------
     __CONFIG 00184H
    ;' OSC XT
    ;' CP OFF
    ;' WD OFF
    ;' PWRT OFF
    ;' MCLR ON
    ;' BOD OFF
    ;-------- DIM dta, ,flag --------
    DTA	equ	D'41'
    FLAG	equ	D'42'
    ;-------- dim count as integer --------
    COUNT	equ	D'43'
    COUNT_@1	equ	D'44'
    ;-------- dim count2 as integer --------
    COUNT2	equ	D'45'
    COUNT2_@1	equ	D'46'
    ;-------- count = 0 --------
    	clrw
    	movwf	COUNT
    	movlw	0
    	movwf	COUNT_@1
    ;-------- asm { --------
            TRISIO  EQU 5
            GO_DONE         EQU 1
            MOVLW 7
            MOVWF CMCON
            BSF STATUS,RP0
            MOVLW 0X80
            MOVWF OSCCAL
            CLRF ANSEL
            MOVLW 0XFE
            MOVWF TRISIO
            BCF STATUS,RP0
    ;-------- cli --------
    	bcf	INTCON,GIE	;Interdiction de toute interuption
    ;-------- flag = 0 --------
    	clrw
    	movwf	FLAG
    ;-------- Bcf GPIO,0 --------
    	bcf	GPIO, 0
    ;-------- Loop:  --------
    LOOP
    MOVLW 0
    IORWF GPIO, W ; THIS IS FINE
    MOVWF DTA
    ;-------- BTFSs dta ,1 --------
    	btfss	DTA,1
    ;-------- goto noPush2 --------
    	goto	NOPUSH2
    ;-------- btfsc flag,0 --------
    	btfsc	FLAG,0
    ;-------- goto NoChange1          --------
    	goto	NOCHANGE1
    ;-------- bsf GPIO,0 --------
    	bsf	GPIO, 0
    ;-------- delayms( 150 ) --------
    	movlw	150
    	call	_DELAYMS
    ;-------- bcf GPIO,0 --------
    	bcf	GPIO, 0
    ;-------- count2 = 60 --------
    	movlw	D'60'
    	movwf	COUNT2
    	movlw	D'0'
    	movwf	COUNT2_@1
    ;'       count = 0
    ;-------- bsf flag,0 --------
    	bsf	FLAG, 0
    ;-------- bcf flag,1 --------
    	bcf	FLAG, 1
    ;-------- NoChange1:  --------
    NOCHANGE1
    ;-------- goto suite --------
    	goto	SUITE
    ;-------- noPush2:  --------
    NOPUSH2
    ;-------- btfsc flag,1 --------
    	btfsc	FLAG,1
    ;-------- goto NoChange2          --------
    	goto	NOCHANGE2
    ;-------- count2 = 28800 --------
    	movlw	D'128'
    	movwf	COUNT2
    	movlw	D'112'
    	movwf	COUNT2_@1
    ;'       count = 0
    ;-------- bsf flag,1 --------
    	bsf	FLAG, 1
    ;-------- bcf flag,0 --------
    	bcf	FLAG, 0
    ;-------- NoChange2:  --------
    NOCHANGE2
    ;-------- suite:  --------
    SUITE
    ;'delayms( 2 ) ' test
    ;-------- delayms( 147 ) --------
    	movlw	147
    	call	_DELAYMS
    ;-------- count = count + 1 --------
    	incf	COUNT,F
    	btfsc	STATUS,Z
    	incf	COUNT_@1,F
            MOVF    COUNT2,W
            SUBWF   COUNT,W
            BTFSS   STATUS,Z
            GOTO    MYPB_LAB2
            MOVF    COUNT2_@1,W
            SUBWF   COUNT_@1,W
            BTFSS   STATUS,Z
            GOTO    MYPB_LAB2
    ;'if count = count2 then
    	clrw
    	movwf	COUNT
    	movlw	0
    	movwf	COUNT_@1
    	bsf	GPIO, 0
    ;-------- delayms( 250 ) --------
    	movlw	250
    	call	_DELAYMS
    	movlw	250
    	call	_DELAYMS
    	movlw	250
    	call	_DELAYMS
    ;'endif
    ;-------- mypb_lab2:  --------
    MYPB_LAB2
    	bcf	GPIO, 0
    ;-------- goto loop --------
    	goto	LOOP
    ;-------- END --------
    ;****** Library Area Page 3 ******
    ;****** Library Area ******
    	sleep
    	goto	_START_PIC
    _RAM equ 32
    _RAM1 equ 33
    _RAM2 equ 34
    _RAM3 equ 35
    _RAM4 equ 36
    _RAM5 equ 37
    _RAM6 equ 38
    _RAM7 equ 39
    _FLAGS equ 40
    _PIN equ 41
    _DELAYMS
    	movwf	_RAM1
    	clrf	_RAM
    pb_lab6
    	nop
    	nop
    	decfsz	_RAM,F
    	goto	pb_lab6
    	decfsz	_RAM1,F
    	goto	pb_lab6
    	retlw	0
    ;******* PRINT AREA *******
    ;******* STRING AREA *******
    ;=======  No String  =======
    _INT_PIC
    	RETFIE
    	end
    abracadabra75
    Il faut lire ' bande d' aveugles'.
    Il ne faut pas avoir l' esprit maltourné: loin de moi de vouloir injurier quiconque.
    invite936c567e
    Voici une tempo "one shot" avec un 4060.
    La diode bloque l'oscillateur lorsque la tempo arrive à terme.
    La capa sur l'entrée Reset effectue une remise à zéro efficace à la mise sous tension.
    L'entrée peut être directement câblée à Gnd pour un démarrage à la mise sous tension.
    NB: dans le cas d'une utilisation avec des circuits rapides, l'utilisation de la sortie doit être très légèrement temporisée afin de supprimer l'éventuel niveau haut présent lors de la mise sous tension, du fait de l'état inconnu du circuit avant l'action effective du Reset.
    invite936c567e
    Je n'ai pas indiqué la sortie sur le schéma.
    On peut choisir:
    - Q14, qui passe à l'état haut au bout d'un temps T14=16384/fØ0 ;
    - Q13, qui passe à l'état haut au bout d'un temps T13=8192/fØ0, puis repasse à l'état bas après cette même durée ;
    - toute autre sortie Qn, qui délivre 214-n impulsions, puis repasse à l'état bas après un temps T14.
  1. Alimenter en autonôme un poste de radio portatif
    Par invite41cc1b10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 09h12
  2. [Brun] Ecran blanc sur TV SHARP au bout de quelques minutes de fct.
    Par Mamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 16h57
  3. Pile de Volta, pile à concentration et équation de Nernst
    Par invite8c3060a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 13h42
  4. Message d'erreur portatif de marque IBM Thinkpad A20m
    Par lordgodgiven dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2005, 22h43
